Autor Wątek: Podgrzewane fotele  (Przeczytany 12473 razy)
Odp: Podgrzewane fotele
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Maja 2017, 18:40:17 »
to raczej nie za te pieniadze
Offline OsiemPiec
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Maja 2017, 09:35:24 »
Czy rzeczywiście korzystacie z podgrzewanych foteli?
Nie mam jeszcze Aurisa ale w swoim obecnym aucie mam tą opcje i używam. I nie sądzę by teraz się coś miało zmienić jak przesiądę się na nowe auto. Wprawdzie auto stoi w ciepłej halo (zimą najniższa temperatura to było 14 stopni w plusie) więc wtedy rzadko używam ale za to jak wracam od rodziny czy z jakiegoś wypadu gdzie auto stało na chłodzie - cenimy sobie z żoną rozgrzanie tyłków ;) Tym bardziej, ze działa dużo szybciej niż grzanie z nawiewu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Maja 2017, 09:50:05 »
Mistrzowie eko polecają właśnie start na podgrzewanych a włączenie nawiewu dopiero jak się silnik rozgrzeje aby nie marnować mocy wentylatora na zimny nadmuch.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Maja 2017, 13:20:52 »
Dokładnie, zimą bez foteli grzanych jest tragedia. Nastawiam na 16 stopni ale zanim przejade swoje 8km do roboty to zaczyna się robić dopiero ciepło - to szkoda paliwa na dogrzanie silnika w korku. Jezdze priusem 2. Mam dwa stopnie podgrzewania max oraz podtrzymanie i grzeją cały czas bez interwałów jak w aurisie.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Sierpnia 2017, 07:57:48 »
Czy podgrzewanie foteli zależy od np. temperatury na zewnątrz bo zauważyłem że wczoraj nie działały mi w ogóle ani prawy anie lewy. A drugie pytanie czy ten przycisk LOW - czyli teoretycznie chłodzenie działa? Bo u mnie nigdy nie reagował na żadnym z foteli.
Mój sam. to Auris II TS 2014
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Sierpnia 2017, 10:09:40 »
LOW to raczej słabsze grzanie niż HIGH a nie chłodzenie :)
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Sierpnia 2017, 11:59:13 »
może być choć sugerowałem się oznaczeniami na klimie gdzie jest HI i LOW
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Sierpnia 2017, 13:18:39 »
A moze LOW to pupa, a HIGH to plecki?
OK starczy skeczy, bo czesc kierowcow ma jeszcze opcje MIDLE... :-) A co do braku opcji masazu to jesli zona cieszy sie z podgrzewania to niech sie odwdzieczy i pomasuje.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2017, 13:21:37 wysłana przez erma »
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Sierpnia 2017, 15:57:36 »
erma  - popieram w 100% :grin:
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Sierpnia 2017, 07:44:50 »
Wczoraj rano przy temp. równej 20 stopni fotele działały przy 23 już nie. Dzisiaj rano przy temp. 13 stopni działały super - więc albo przypadek albo faktycznie powyżej 20 stopni na zewnątrz fotele nie działają choć byłoby to dziwne  :o
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Sierpnia 2017, 18:43:15 »
A klima działa pinizej 0 celcjusza? Tu jest tak samo...
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Sierpnia 2017, 09:42:26 »
W poprzednim samochodzie miałem webasto i ono nie uruchamiało się jeśli temperatura otoczenia była wyższa niż bodajże 15 stopni C. Więc tutaj może  być podobnie i system nie pozwoli na włączenie podgrzewania fotela jeśli temperatura przekroczy określony próg.
Offline erma
  • Wiadomości: 456
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Sierpnia 2017, 22:00:21 »
W lexie nawet klima się nie odpali przy 30stopniach C jak fotel nie obciazony :-)
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Sierpnia 2017, 08:04:30 »
Nadal nie mogę rozgryźć tych  moich foteli.
Rano do pracy grzeją jak trzeba - myślałem że to efekt temperatury na zewnątrz poniżej 20 stopni. Jednak wczoraj po pracy wracałem z temp. ok 17-18 i też nie grzały.
Wieczorem jak wsiadłem i była podobna temp. też  nie.
Jakby tylko rano potrafiły  :o
Chyba że to zależy od temp. mierzonej w środku pojazdu  :o
Rano wychłodzone więc grzeje po południu nagrzane więc nie...
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2017, 08:06:59 wysłana przez cornolio »
