Autor Wątek: Podgrzewane fotele  (Przeczytany 12472 razy)
Offline maar
  • Wiadomości: 39
Podgrzewane fotele
« dnia: 24 Grudnia 2016, 15:54:38 »
Mam pytanie dotyczące działania podgrzewania w fotelach.
W moim Aurisie wygląda to tak.
Grzeje do 100%, następnie ogrzewanie wyłącza się, fotele stygną do 5% i ponownie rozpoczyna się grzanie, itd. Czy to jest normalne działanie? U znajomego w MLu grzanie jest przez cały czas na jednakowy poziomie. A w Aurisie jest to taka sinusoida.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
Odp: Podgrzewane fotele
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Grudnia 2016, 16:42:59 »
To samo w nowym Aurisie HSD grzeje-stygnie-grzeje-stygnie.
Toyota Yaris 1.33 VVT-I 2007
Toyota Auris 1.8 Hybrid 2016 Prestige+Executive+Safety
Nissan Qashqai 2021 Tekna 1.3 165km
Seat Leon III 2016 FR 1.4 TSI 150KM
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37533.180.html
Offline pewuel
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Grudnia 2016, 18:12:48 »
W moim Aurisie nie zauważyłem tego, być może nie mam zbyt długo włączonego podgrzewania foteli ale grzeją cały czas.
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Grudnia 2016, 18:29:15 »
Z tego co zauważyłem jeżdząć rodziców autem to po mieście czuć jak by cały czas fotel był ciepły lecz na długiej trasie grzeje mocno i stygnie i tak w kółko ;)
Offline maar
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudnia 2016, 20:41:31 »
Czyli,  ten typ tak ma.
Offline logicalvolume
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2016, 00:15:49 »
Mam takie samo autko i też potwierdzam, że fotele grzeją - stygną - grzeją - stygną ;)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2016, 20:36:22 »
u mnie również raz grzeje raz stygnie - pewnie jest czujnik temperatury...
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2016, 13:20:48 »
A tak przy okazji podgrzewania dopytam. Oczywiście pytanie dotyczy hybryd.
Zasilanie grzałki w fotelu idzie z akumulatora małego czy trakcyjnego (lub silnika jeśli jest załączony)?
I podobne pytanie - używanie klimatyzacji na postoju zużywa mały czy duży akumulator?
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2016, 13:23:07 wysłana przez kolektor77 »
Offline coolicz
  • Wiadomości: 197
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2016, 15:00:35 »
Klima na pewno działa wykorzystując akumulator trakcyjny, także jest idealna cisza w trakcie postoju na światłach :) Wydaje mi się, że tak samo jest z podgrzewaniem foteli, ale używałem tego może 2 razy także głowy nie dam :)
Offline Matus
  • Wiadomości: 489
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2016, 19:04:31 »
Klimatyzacja jak i ogrzewanie foteli idzie z akumulatorów hybrydowych. Na samym zapłonie nie działa podgrzewanie więc wnioskuję że idzie z akumulatora trakcyjnego. To bierze tyle prądu że jak by brało z akumulatora tego małego w bagażniku to chwila i po akumulatorze  :grin:
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Maja 2017, 21:11:20 »
Wątek stary, ale nowego nie będę zakładał, tylko tak wtrącę/zapytam:
Czy rzeczywiście korzystacie z podgrzewanych foteli?
Nigdy nie czułem potrzeby ich posiadania/używania, nawet zimą podczas mrozu. Zimą nie chodzimy przecież w krótkich spodenkach, jesteśmy stosownie do temperatury otoczenia ubrani. Poza tym siedzenia nie są z betonu i nie czuć jakiegoś dyskomfortu, no chyba, że chodzi o siadanie na wyziębionej skórze? (takowej nie mam)
Mam podgrzewane fotele, ale sprawdziłem tylko, że grzeją i to wszytko. Wiele osób interesuje się taką funkcją, ale czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Przecież bardzo szybko od własnego tyłka robi się ciepło.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2017, 21:24:17 »
Ja używam i bardzo cenię w zimie. I to nie tylko na starcie zanim się auto nagrzeje ale i na trasie się zdarza. Mam w dwóch autach :)
Offline pmagassi
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2017, 21:54:50 »
Jak nie miałem, to nie było takiej potrzeby... jak jest, to miło w chłodny poranek włączyć na pierwsze 5 minut jazdy :)
Dla mojej żony, ten kto to wymyślił powinien dostać nobla... ;)
Wątek stary, ale nowego nie będę zakładał, tylko tak wtrącę/zapytam: Czy rzeczywiście korzystacie z podgrzewanych foteli? Nigdy nie czułem potrzeby ich posiadania/używania, nawet zimą podczas mrozu. Zimą nie chodzimy przecież w krótkich spodenkach, jesteśmy stosownie do temperatury otoczenia ubrani. Poza tym siedzenia nie są z betonu i nie czuć jakiegoś dyskomfortu, no chyba, że chodzi o siadanie na wyziębionej skórze? (takowej nie mam) Mam podgrzewane fotele, ale sprawdziłem tylko, że grzeją i to wszytko. Wiele osób interesuje się taką funkcją, ale czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Przecież bardzo szybko od własnego tyłka robi się ciepło.
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2017, 22:34:40 »
Ja w jesieni podgrzewania foteli już nie wyłączam. Martwisz się o ubrania w zimie? Uwierz na słowo że przez dwie kurtki poczujesz ciepło w plecy i w tyłek po kilku sekundach :D
Offline Tapatik
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2017, 22:55:50 »
Zastanawiające. Będę testował, ale wątpię, że będę stosował skoro nic mnie nie ziębi.
BTW: W łazience założyłem podgrzewaną podłogę. Niby super sprawa, wychodzisz spod prysznica na ciepłą podłogę... Jak jest w praktyce? Raz albo dwa włączyłem po zakończeniu prac, wytestowałem i po latach jeszcze raz, żeby zobaczyć czy nadal działa. Stosuję przyjemny dywaniczek i nadal nie czuję potrzeby stosowania tego ogrzewania.
Wydaje mi się, że dużo bardziej przydana byłaby w samochodzie opcja masażu... wydaje mi się ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2017, 23:03:24 wysłana przez Tapatik »
