Autor Wątek: Spojler Gen 3  (Przeczytany 1286 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
  • Samochód:: Lexus GS350
Spojler Gen 3
« dnia: 27 Grudnia 2016, 12:11:10 »
Cześć wszystkim,
Czy ktoś z użytkowników Gen 3 ze spojlerem (fabrycznym/dealerskim) mógłby wrzucić jakieś fotki od wewnątrz klapy jak ma go zamontowanego i/lub coś doradzić? Super byłoby też zobaczyć jak wygląda zdemontowany.
Dorwałem używkę, ale nie jestem pewien czy jest on kompletny. Nie mogę nigdzie znaleźć fotek od spodu a na schematach to tak średnio widać.
Dzięki i Pozdrawiam!
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudnia 2016, 12:53:26 »
W klapie są miejsca na zrobienie otworów do montażu.
Ze spojlera wystają szpilki.
Fabrycznych były dwie wersje: ze światłem stopu i bez.
Pokaż zdjęcia tego, co masz, to obadamy.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudnia 2016, 13:37:09 »
Dzięki Marcin.
Spojler jest ze stopem. Szpilek brak. Otwory na śruby po bokach są, ale zastanawia mnie czy środkowa część też powinna być jakoś przykręcona bo jest tylko otwór na przewód.
https://zapodaj.net/66dcd1c4a02c5.jpg.html
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudnia 2016, 14:15:35 »
To w ogóle nie jest fabryczny spojler.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Grudnia 2016, 14:36:41 »
Sporo w necie jest zdjęć camry z takim spojlerem - czasami napisane jako "factory" a czasami jako "factory style" i stąd pewnie wynika problem.
Oryginalny fabryczny nie ma tej dodatkowej "podpórki" na środku?
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Grudnia 2016, 15:55:26 »
EU:
US:
Swoją drogą, tak często jeździsz grubo ponad 200, że Ci spojler potrzebny ?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Grudnia 2016, 16:25:06 »
Czyli i tak mają podpórkę na środku. Ona jest tylko do oparcia czy też jest przykręcany spojler w tym miejscu do klapy?
Co do Twojego pytania - jakby był potrzebny przy jeździe ponad 200 to by fabrycznie był montowany zawsze. Po prostu chciałem mieć spojler bo mi się podoba i zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę wprowadzi tylko dodatkowy opór powietrza bez praktycznie żadnej korzyści dla docisku.
Odp: Spojler Gen 3
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2016, 18:30:51 »
Każda stopka jest przykręcana.
Co do fabrycznego montażu - wszystkie europejskie przed FL V6 miały fabrycznie.
