Autor Wątek: Hybryda a LPG  (Przeczytany 86386 razy)
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #45 dnia: 13 Lutego 2017, 14:49:15 »
Gratulacje! Nie dostałeś koreczka do zakręcenia wlewu? I nie widzę zabezpieczenia antykorozyjnego. Gdzie zakładałes instalacje i ile kosztowala? Widzę ze to prius II.
Pozdrawiam serdecznie!
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2017, 15:09:22 wysłana przez Filu »
Offline Larsonex
  • Wiadomości: 33
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Lutego 2017, 11:09:25 »
Koreczek zdjąłem na potrzeby sesji fotograficznej :)
Instalacje zakładałem w Energy gaz Polska w Warszawie.
Offline Larsonex
  • Wiadomości: 33
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Lutego 2017, 09:50:00 »
Kolego i jak ci się śmiga na nowej instalacji?
Bo ja się pochwalę że wrażenia z jazdy mam ogromne :)
Tak czasem mam wrażenie jakby autko było bardziej zrywne? ( pewno mi się tylko wydaje)
Ale sama instalacja śmiga jak marzenie. :)
  • Wiadomości: 131
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Lutego 2017, 09:59:24 »
Aktualnie jestem w Austrii na urlopie gdzie pojechalem Skodą Yeti bo ma 4x4 a odpoczywam wysoko w Alpach :)
Od razu zauwazylem ze silnik pracuje jakby ciszej i bardziej równo.
Prawdopodobnie jeden z elememtow instalacji jest przymocowany w nieodpowiedni sposob i wpada w rezonans od wibracji silnika kiedy baterie sa rozladowane i silnik pracuje po to, by je ładowac. Jak wroce do Lublina to od razu pojade na przegląd gazu i panowie mi zweryfikują. Ponadto nie odczuwam zadnej innej roznicy. Lpg uruchamia sie po okolo 3km w miescie normalnej jazdy przy temp -4.
A u kolegi jakie emocje?
Offline Larsonex
  • Wiadomości: 33
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Lutego 2017, 11:55:32 »
Powiem tak, jeździ mi się cudownie, żaden element nie wpada w rezonans.
Nie zauważyłem jakiegoś spadku mocy, lub czegoś co by się zmieniło :)
  • Wiadomości: 131
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Lutego 2017, 12:01:30 »
Zaluje ze dopiero teraz sie zdecydowalem na instalacje...
  • Wiadomości: 131
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Lutego 2017, 09:56:04 »
Mi sie nie zmiescila troche butla i półka wystaje 2cm
Offline Larsonex
  • Wiadomości: 33
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #52 dnia: 27 Lutego 2017, 10:19:22 »
Jak to się mawia: Lepiej późno niż wcale :)
Możesz mi powiedzieć ile orientacyjnie przeglądy u ciebie kosztują?
Offline torkesz
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #53 dnia: 28 Lutego 2017, 13:27:18 »
Właśnie czy koszty z tytułu przeglądów samochodu hybrydowego są wyższe ??
  • Wiadomości: 131
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #54 dnia: 03 Marca 2017, 16:34:35 »
Zadne przeglądy nie sa drozsze. Na skp podbicie przeglądu kosztuje tyle ile kazdego auta z lpg. Czyli dla normalnego auta prywatnego to chyba okolo 143zl a dla mnie czyli dla taxi to chyba 201.
Offline torkesz
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Marca 2017, 11:38:41 »
 :o Bo ogólnie to jakoś tak wydawało mi się że z tytułu hybrydy to0 wszystko ( montaż lpg) jest droższy i bardziej skomplikowany, ale czytając poprzedne stronki doszedłem do wniosku że wcale tak nie jest :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Marca 2017, 12:39:51 »
Cena przeglądu technicznego auta z LPG to 162 zł niezależnie od miejsca w PL.
Offline tatto
  • Wiadomości: 6
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #57 dnia: 08 Marca 2017, 12:06:40 »
Jak wygląda kwestia obsługi start&stop ? czy na instalacji Lpg działa tak samo jak na benzynie??
Offline Larsonex
  • Wiadomości: 33
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Marca 2017, 13:47:16 »
Co do zasady większość ogarniętych instalacji obsłuży start&stop, tylko niektóre mają to w cenie inne nie (np. BRC ma). Tak samo masz podpięcie pod OBD i praktycznie natychmiastowe wyłączenie silnika na światłach. W innych typu STAG czy KME to tego typu podpięcia są płatne dodatkowo, więc mniej się to trochę opłaca.
Ale co do zasady te popularne instalacje bez problemu ogarniają start&stopa.
Offline tatto
  • Wiadomości: 6
Odp: Hybryda a LPG
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Marca 2017, 10:27:33 »
czyli tak jakby nowoczesne instalacje Lpg zachowują to funkcję? dobrze rozumiem :cheesy:??
