Autor Wątek: Płukanie silnika  (Przeczytany 4841 razy)
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
Płukanie silnika
« dnia: 20 Kwietnia 2005, 14:40:03 »
Wiatm wszystkich
Czy ktoś prółbował już środkółw do płukania silnika - tych któłre sie wlewa do oleju przed jego wymianą ?
Słyszałem że te środki mogą uszkodzić uszczeliki ? i z trocha boje sie o swojego vvti'a
Mam dostępny Xeramic - ENGINE FLUSH
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2006, 18:29:14 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
CarinaGTI
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2005, 14:45:51 »
o zastosowanie xeramica bym sie nie bał
MaLy_RaDeK
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2005, 15:16:43 »
Zalezy od stanu silnika...
Do starego i mocno juz "zuzytego" raczej bym nie wlewal. Wyplucze co nie trzeba i bedzie tragedia  ;)
A do nowego, to raczej bez obaw. Tylko po co ?  Myslisz, ze po 5 latach zebral sie tam az taki syf ?
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2005, 16:09:45 »
Autko kupiłem 2 miechy temu i niestety po przegladzie w ASO stwierdzili ze mam glosny rorzad 'prywatny' mechanik stwierdził ze mam syf w silniku tu opisane jest wszystko :(((
MaLy_RaDeK
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2005, 17:20:26 »
Jesli juz musisz plukac silniczek, to Xeramic...
U mnie tez stwierdzili glosny rozrzad ale o plukaniu silnika nikt nie wspominal.
Oby pomoglo... Daj znac...
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:40:55 »
To moze jest dobra jak chcesz sprzedac samochod ale na dluzszą mete to nie
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline uniorek
  • Wiadomości: 82
P³ukanie silnika
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Kwietnia 2005, 16:04:32 »
W koncu sie troche wyjaśniło :aclap
Dzwoniłem do ASO w Poznaniu Toyota Service Roman Fietz i rozmawiałem z kierownikiem serwisu.
Płukanie zdecydowanie odradzał gdyż elementy vvti sa delikatne.
Co co klekoczacego łancuszka to stwierdził ze miał juz kilka takich przypadkow ze wersja japońska ktora nie dojechała na lancuszku do 40kkm, wiec pewnie mam ta ferelna wersje
Pozdro
P.S. szykuje kase wymiana ok 1000 PLN  :(
