Autor Wątek: Zawyżanie licznika.  (Przeczytany 11103 razy)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: Zawyżanie licznika.
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Marca 2017, 19:05:30 »
Ehh. Widziałem to.  :laugh:
Bez wymiany skrzyni bez szans na powodzenie.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Marca 2017, 12:33:56 »
Może jeszcze jest możliwość zdjęcia ogranicznika obrotów? (pewnie elektroniczna blokada jest)
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Marca 2017, 13:38:08 »
Po co ?
Wyżej momentu już nie ma a nawet jeśli by sie wkręcił jazda po autostradzie 200kmh z obrotami 7000 to chyba bz sensu.
Ja chyba pokombinuje ze zmianą 5-go biegu.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Marca 2017, 23:25:43 »
przeczytaj to co napisałeś.....
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Marca 2017, 23:30:02 »
Po co ?
Jeżeli zdejmiesz ogranicznik obrotów nie zmieniając skrzyni biegów teoretycznie prędkość maksymalna wzrośnie. 1.8 w yarisie jest najsłabszą odmianą. W corolli ts z tej pojemności jest 192 KM a silnik kręci więcej niż 8000.
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Marca 2017, 09:18:47 »
A po co komu zwiększać predkość max ?
Silnik 2zzge to zupełnie inna jednostka - nie ma co prorównywać do 2zrfe.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Marca 2017, 21:36:22 »
To nie prawda. Są słabsze wersje na Stany.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Marca 2017, 01:09:31 »
Co do prędkości odniosłem się do forumowicza, który jechał Yarisem 2 TS 235 km/h a co do jednostek napędowych 1.8 yaris vs corolla to podstawowo różnią się średnicą tłoka i jego skokiem co wyznacza charakterystykę silnika (corolla jest wysokoobrotowa w stosunku do Yarisa)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Marca 2017, 20:25:37 »
Dziś specjalnie pojeździłem trochę z gps i nie mam przekłamań większych niż + 6 km/h. Opony zimowe 185/60/15.
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Marca 2017, 21:03:27 »
Czyli wg twojej teori 1zrfe jest jeszcze bardziej wysokoobrotową jednostką od 2zzge  :grin:
Napisał że jechał :)
Lepo - ten błąd przeważnie jest procentowy - łatwo go sprawdzic - wystarczy jadąc ze stałą predkościa zresetować średnią predkość w liczniku - ona nie ma zaprogramowanego przekłamania.
Można też włączyć test licznika - wymuszasz 120kmh a on i tak pokaże ponad 125.
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Marca 2017, 23:24:13 »
Nie znam się na wewnętrznych oznaczeniach silników (nie zapoznałem się jeszcze). Ale z suchych danych technicznych wynika, że silnik Corolli 1.8 TS ma mocną "górę" ale gorszą elastyczność na niskich obrotach a silnik Yarisa 1.8 jest bardziej elastyczny ale nie kręci się aż tak wysoko jak corolla. To jest efekt innego skoku i średnicy tłoka (i pewnie nie tylko tego)
A co do zawyżania prędkości. Ostatnio też wziąłem ze sobą GPS i faktycznie zawyża ok 6-7 km/h przy prędkości 60 jak i przy 170 km/h Co jest nie typowe bo faktycznie jak wspomniał Mechu z reguły licznik zawyża procentowo.
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marca 2017, 10:25:57 »
Nie wiem czemu takie bajki piszesz - 2zzge ma więcej niuta na dole niż 2zrfe.
Co do licznika to ten test chyba rozwieje wasze wątpliwości (skok zrobiłem co 40kmh):
https://goo.gl/photos/JuVoxaMyXVCVpsPf7
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2017, 10:44:46 wysłana przez mechu »
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marca 2017, 20:41:15 »
Panie, jak żeś Pan takie cuda testowe załączył?  :cool:
Ja jak testowałem to normalnie podczas jazdy zestawiając to co pokazuje liczydło kontra gps.
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marca 2017, 23:10:16 »
wystarczy miec techstreama :)
