Autor Wątek: Zawyżanie licznika.  (Przeczytany 11125 razy)
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
Zawyżanie licznika.
« dnia: 04 Stycznia 2017, 20:58:49 »
Zauważyłem, że YTS 1.5 (2004r) koszmarnie zawyża prędkość...  :shock: Na liczniku mając 60 gps pokazuje 53... Jakaś porażka (standardowe opony + prawidłowe ciśnienie) Przy 120 na liczniku będzie 14 km/h błędu...  (czyli 106 km/h realnie) Kpina jakaś..
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
Odp: Zawyżanie licznika.
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2017, 23:54:59 »
Widzę, że ludzie lubią być manipulowani :D
Offline alid22
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2017, 00:02:23 »
Większość samochodów zawyża prędkość. Mi w Yarisie II licznik pokazywał dzisiaj 58km/h a przydrożny radar z ledowym napisem "zwolnij" 55km/h. Jutro ściągnę jakaś aplikacje która mierzy prędkość z GPS i przejadę w tym samym miejscu to zobaczymy 3-ci pomiar dla porównania :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2017, 07:44:03 »
Zawyżanie prędkości było już kiedyś wałkowane.
To od dawna stosowana polityka koncernów.
Mi w aucie przy prędkości 100 km/h ;licznikowego GPS pokazuje 90-92 km/h.
Obi
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2017, 08:57:20 »
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2017, 10:31:22 »
Jestem świadomy tego, że licznik musi zawyżać. Ale w Yarisie to już jest jakaś paranoja, myślałem że Fiat strasznie zawyża. Yaris TS po liftingu ma podaną V-max 190... To na liczniku pewnie będzie pokazywać ze 215.. Drążę ten temat bo podejrzewam, że nie osiągnię fabrycznej prędkości (w lato będę sprawdzał)
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2017, 11:46:19 »
Mitsubishi space star zawyżał prędkość o ok. 10%, ale już Astra Classic zawsze, niezależnie od prędkości, zawyżała o 10km/h, nawet przy 20 km/h. Trzeba chyba nauczyć się z tym żyć :-)
Offline STASCZAK
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2017, 21:30:40 »
Licznikowe 190 i prawie kończy się sinik..... W dobrych warunkach licznikowe 200, czyli top speed z fabryki raczej jest nierealny.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2017, 14:56:35 »
W 1.8 jest jeszcze gorzej - jest speed limiter 180kmh (licznikowo ok 195)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2017, 18:20:57 »
Jesteś pewien? Sprawdzałeś z GPS'em?
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2017, 10:01:53 »
Moj nie pojedzie wiecej - zamuli go - jak puszcze pedal i wcisne to na chwilę przyspieszy i znowu zamułka.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2017, 22:13:36 »
Spróbuj po deaktywacji systemów stabilizacji. Mój jeździ szybciej. Kręci się do 6200 rpm na 5 biegu.
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2017, 21:16:02 »
Mój błąd - to nie speed limiter - to po prostu koniec obrotów - troche ponad 6krpm i zamula - na liczniku okolice 200kmh - rzeczywiste 180+
Troche kiszka ta skrzynia - choć są na forum tacy co 235 jechali ;)
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2017, 21:33:28 »
235  <zalamka>
Chyba z górki i z żaglami.
