Autor Wątek: Nie działa ABS  (Przeczytany 2720 razy)
Offline active3g
  • Wiadomości: 14
Nie działa ABS
« dnia: 05 Stycznia 2017, 18:40:49 »
Witam!  Druga zimę  mam Priusa 3g 2010rok  i niestety jestem już pewien że nie działa mi ABS. Żadne kontrolki ani żadnych komunikatów kompa o błędach nie mam a ABS nie działa. ESP tak i zastanawia mnie to ponieważ te same czujniki obrotów kół biorą w tym udział.
Czy ktoś wie co to może być?? A może jest jakaś procedura którą można ABS wyłączyć i włączyć?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Nie działa ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2017, 18:51:30 »
ESP tak, to się dawało czasami wyłączać, ale ABS-u to jeszcze nie słyszałem, żeby można było wyłączyć.
Coś mi się obija o uszy, że była jakaś akcja serwisowa na ABS dla Priusa 2010, ale to pewnie już sprawdziłeś.
Myślę, że bez wizyty w serwisie i diagnostyki komputerowej się nie obejdzie. I to będzie chyba najlepsza droga...niestety też "droga" :/
Offline active3g
  • Wiadomości: 14
Odp: Nie działa ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2017, 12:22:34 »
To że była jakaś akcja serwisowa na ABS to nie słyszałem. Natomiast byłem w Toyocie odnośnie tej akcji na przyśpieszanie w funkcji kąta pedału gazu czy coś takiego i powiedzieli mi że miałem już wymieniany softwear.  Samochód był sprowadzony z Belgii 2 lata temu.
Był lekko stuknięty w lewy przedni błotnik i lewe tylne zakole. Polak pośrednik który go sprowadził zrobił blacharkę i dał mi zdjęcia stanu samochodu przed naprawą. Były to naprawdę nieduże wgięcia i chyba to nie powinno miec wpływu na ABS.
Czy ta akcja na ABS dotyczyła tylko softwearu, czyli updatu programu czy czegoś więcej?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Nie działa ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2017, 13:29:09 »
Nie zagłębiałem się w temat, ale można znaleźć pewne informacje w sieci.
Np. https://www.consumeraffairs.com/news04/2010/02/toyota_prius_brakes2.html
Nie wiem czy dotyczy to dokładnie Twojego problemu, ale coś z tym modelem 2010 było w kwestii abs-u poprawiane.
