Autor Wątek: odpalanie przy bardzo niskich temperaturach  (Przeczytany 1943 razy)
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« dnia: 07 Stycznia 2017, 10:01:35 »
Zauważyłem dziwne zachowanie odpalając Priusa przy temperaturach zewnętrznych poniżej -20stopni C, mianowicie, wsiadam, wciskam pedał hamulca i naciskam start, od razu odpala spalinowy, ale deska rozdzielcza jest czarna, nic się nie wyświetla, auto musi pochodzić ok 10 minut i później wszystko się zapala. Czy to jest typowe, mam już to 3 dzień z rana.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: odpalanie przy bardzo niskich temperaturach
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2017, 10:13:09 »
zmierz napięcie na aku LV, pewnie czeka Cię wymiana.
Zanim kupiłem priusa kiedyś oglądałem filmy jak w rosji odpalają priusy przy -32st. TO chyba jedne z niewielu aut które odpalały bo moja "rozrusznik" mocy jak silnik w małych autach i aku wiadomo jakie ;-)
Najważniejsze to mieć sprawny aku LV bo bez tego nie odpalisz.
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:54:01 »
Akunulator profilaktycznie ładowałem przez całą noc, dzisiaj z rana było -20 i takie samo zachowanie, silnik spalinowy odpala a deska rozdzielcza czarna, dopiero po ok 5 minutach wszystko zaświeciło.
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:41:14 »
Masz coś nie tak . Deska powinna odrazu zaświecic  podobnie ekran LCD .
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:23:01 »
to, że ładowałeś całą noc to nic nie znaczy.
Masz ładowatkę, na której widzisz ile przyjął aku itd? Może w środku masz mało elektrolitu itd. Zmierz miernikiem albo wejdź w menu serwisowe na nawigacji i zobacz napięcie.
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:55:45 »
Ładowałem prostownikiem mikroprocesorowym, który sam dobiera prąd, przed ładowaniem pokazywał ok 10v po naładowaniu 12,7v, podczas ładowania wyświetlał 13,8v. Jutro sprawdzę jakie napięcie jest na aku z rana.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:55:35 »
Nie mierz zaraz po naładowaniu, tylko następnego dnia i to najlepiej pod lekkim obciążeniem
