Autor Wątek: Mętny olej  (Przeczytany 1656 razy)
Offline mkprytko
Mętny olej
« dnia: 08 Stycznia 2017, 18:34:22 »
Mam pytanie do szanownych forumowiczów. Początkiem ubieglego roku kupiłem olej silnikowy (synpower fe 5w30),niewielką ilość odlałem do małego słoiczka chcąc zobaczyć jak bedzie wyglądał i jak się zachowa w zimie na mrozie. Dzisia porównałem go z innym (shell 5w30) i zwariowalem-niestety jest mocno mętny. Shell (już kilkuletni) pozostal idealnie przezroczy. Obydwa są tak samo gęste , podobnie zachowują się na ściankach słoika.
Zakładam, że w silniku jest to samo albo i gorzej..
Pytanie-panikować i wymieniać olej, czy spać na razie spokojnie?
Tego oleju więcej do silnika chyba już nie wleje.. A myślałem ze to dobry wybór 😞
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:41:02 »
piszesz o oleju w słoiku czy w silniku w Yarisie czy Aurisie?
Offline mkprytko
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:50:02 »
Olej jest w słoiczku. Taki sam jak w słoiczku wlany jest do silnika aurisa 1.6
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:46:52 »
Gdzie kupiłeś olej Valvoline ???
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2017, 19:52:20 wysłana przez bodex4 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2017, 19:58:37 »
przede wszystkim nie gęstość, a lepkość
to co się zbiera na dnie słoiczka jest spowodowane wilgocią zebraną w oleju na skutek np. zmian wilgotności powietrza i mieszając się z detergentami (związkami wapnia) powoduje powstanie drobnej emulsji, która opada na dno
w silniku na skutek jego podgrzania taka wilgoć odparuje przez odpowietrzenie skrzyni korbowej
TIIDA '09
Offline mkprytko
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:05:14 »
Olej kupiony w jednym z wiekszych sklepów motoryzacyjnych w Bochni ,nie wydaje sie mi żeby był jakiś lewy.
Czyli raczej powinienem się z nie przejmować ? Jutro zobacze na to co jest w silniku.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Mętny olej
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2017, 20:06:00 »
TIIDA '09
