Autor Wątek: Rav genII płyn ukladu wspomagania  (Przeczytany 1293 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« dnia: 09 Stycznia 2017, 22:47:22 »
Witam niedawno wymieniałem wszystkie plyny to że pomyślałem że od wspomagania też wymienię . Gadam z mechanikiem a on mówi że tego płynu się nie wymienia tylko dolewa , myślę ok i jadę do drugiego a drugi mówi to samo i że bardzo ciężko jest ten płyn spuścić bo producent wogule nie przewiduje takiej wymiany. Jak to końcu jest ? Wymieniać czy nie? I jak wymieniać to ciezko go spuścić z naszych ravek?
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Odp: Rav genII płyn ukladu wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2017, 00:20:02 »
Rozpinasz układ w najniższym punkcie, wypychasz z maglownicy, zalewasz nowym, odpowietrzasz i po sprawie.
