Autor Wątek: HUD  (Przeczytany 5414 razy)
HUD
« dnia: 10 Stycznia 2017, 20:17:11 »
Tak sobie dyskutujemy o remote start w innym wątku a ja w tym chciałbym poruszyć sprawę HUD. Otóż jak widać w stopce mam Aurisa I HSD....a HUD używkę z PriusaIII można kupić na alle za 100zł....tylko jak to podłączyć? Stronę mechaniczną/optyczną i sposób mocowania pomijam i zakładam, że mam taką samą wiązkę elektryczną i ECU jak Prius III. Może ktoś z szanownych priusomaniaków miał (nie)przyjemność wymiany/demontażu itp wspomnianego HUD lub coś tam grzebał? Nie powiem,  że to fajna sprawa i bezpieczniejsze rozwiązanie niż zerkanie na deskę czy daleko mi do pola ECO i sprawdzanie dohamowania.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: HUD
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2017, 21:34:03 »
HUD to dla mnie trochę zagadka a jestem elektronikiem. Nie mogę/Nie miałem czasu rozkminić czy szyba nie jest specjalna.
Podłożenie kartki na szybie nie powoduje wyświetlania na kartce. Zatem może być, że albo szyba ma taką specyfikę, ze tam to widać albo to musi być specjalna szyba... Może ktoś robił bardziej skomplikowane doświadczenia?
Tak czy inaczej to wyszło toyocie/lexusowi.
Inne marki dają jakieś szybki gówniane w desce i inne kombinacje a tutaj ładnie na szybie i wydać jakby to było za maską więc oczy nie zmieniają skupienia.
Podłączyć pewnie się da, jeśli masz dużo nadmiaru czasu i lubisz grzebać.
Offline w3624
  • Wiadomości: 35
Odp: HUD
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2017, 22:22:55 »
żadna zagadka, a szyba jest normalna
na kartce nie nic nie będzie widać, bo tam nie ma projektora a ekran z obrazem z lustrzanym odbiciem - dlatego żeby po odbiciu od szyby (dlatego na kartce nic nie widać, bo kartka nie odbija tak jak szyba) obraz był prawidłowy
przyznaję że jeżdżę z tym już 4 lata i jest to bardzo użyteczny gadżet
mam tylko wątpliwości czy da się podłączyć w aurisie bo żaden tego nie ma więc  może nie będzie łatwo się podłączyć
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2017, 22:24:46 wysłana przez w3624 »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: HUD
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2017, 22:39:54 »
"na kartce nie nic nie będzie widać, bo tam nie ma projektora a ekran z obrazem z lustrzanym odbiciem - " coś tu zamotałeś
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: HUD
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2017, 22:41:30 »
Myślę, że tu chodzi o to, że o ile w kartce papieru się nie przeglądniesz, to w szybie już tak :D
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: HUD
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Stycznia 2017, 22:43:04 »
może, dlatego pisałem, że można zobaczyć na jakimś kawałku szkła
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: HUD
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2017, 17:41:51 »
Można np przyłożyć smartfona i odbija elegancko. Ja z HUDa praktycznie wcale nie korzystam. Uważam że to jest fajne, ale nie korzystam. Tak samo jak te dotykanie przycisków na kierownicy i wyświetlanie położenia palca.
Pozdrawiam serdecznie!
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: HUD
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Stycznia 2017, 19:10:44 »
Nie ma w tym żadnej zagadki.
Widziałem jak w 101 napraw gość montował takie "urządzonko"
Podpiął je pod gniazdko OBD, położył na podszybiu "rzutnik" , w miejscu na szybie gdzie miał wyświetlane parametry nakleił jakąś "folię" i gotowe.
Zajęło mu to 10-15 minut.
PS
Na tym HUDzie który montował miał podstawowe parametry (obroty , prędkość , temperatura).
Nie wiem co wyświetlają takie dedykowane HUDy.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: HUD
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Stycznia 2017, 19:27:28 »
Co mi przypomniało taki bieda-HUD z dawnych czasów WinCE i 1000 programów na niego - pewien program brał prędkość z odczytów GPS'a i wyświetlał lustrzany obraz, grube wielkie czerwone  cyfry na czarnym tle. Kładło się nawigację przy szybie i prędkość się pięknie wyświetlała na szybie, przynajmniej wieczorem i w nocy. ;)
rkon1
Odp: HUD
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2017, 12:26:53 »
Koledzy
Hud to żaden jakiś specjalny wynalazek. Jeśli dobrze poszukać to jedna z nawigacji ma opcje Hud. Kładziemy smartfon na desce i na szybie mamy wszystkie potrzebne informacje
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
Odp: HUD
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2017, 13:05:32 »
Seryjny HUD w moim prusaku pokazuje 2 elementy: prędkość oraz pasek hybrydowego zespołu napędowego (ten z info o odzysku i zużywaniu energii, eco i pwr w wersji mini)
Podobno jak jest seryjne zamontowana w aucie navi to pokazywane są też strzałki (wskazania kierunku jazdy), u mnie tego nie ma bo miałem dokładaną navi.
Offline w3624
  • Wiadomości: 35
Odp: HUD
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2017, 18:09:36 »
nic nie namieszałem
projektor rzuca obraz na konkretną płaszczyznę i musi na niej wyostrzyć obraz
a tu jest ekran który świeci
jeśli np w ciemności  przed ekranem telefonu postawisz kartkę to nic na nie konkretnego nie zobaczysz
ale jeśli postawisz szkło to przy odpowiednim odbiciu zobaczysz odwrócony obraz telefonu i tak właśnie działa HUD
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: HUD
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2017, 19:46:37 »
Tak, i generalnie geometria i optyka tu rządzi... i stąd w zależności od położenia i jasności ekranu komórki masz różnej jakości widok. Wbudowany HUD jest pewnie zoptymalizowany jeśli chodzi o położenie na pozycję oczu kierowcy, i już. Świeci w odpowiednie miejsce na szybie odpowiednio spreparowanym obrazem, tylko tyle i aż tyle.
PS: Dziadkiem dzisiejszych HUD'ów są lotnicze celowniki optyczne myśliwców z końca DWŚ - tam elektroniki wielce nie miałeś, a działało.Tu mój ulubiony z Zeróweczki: https://www.youtube.com/watch?v=NXsVg8F91t8&NR=1
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2017, 19:53:44 wysłana przez sorbifer »
