Autor Wątek: Felgi od Rav4 do Toyota Avensis 2012 T27 czy wejdą?  (Przeczytany 2646 razy)
Offline Bartemoka
  • Wiadomości: 37
« dnia: 11 Stycznia 2017, 17:29:34 »
Witam wszystkich użytkowników :beer:
Jako ze stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Ave T27 w wersji premium z roku 2012 w sedanie.
Planuje zakup felg do Toyoty i zachorowałem na jedne dedykowane do Rav4:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz406-x0679-bm-felga-pitlane-ii-czarna.html
I tu mam pytanie do Was doświadczonych, czy takie felgi mogę założyć do swojej toyoty? Niby rozstaw itp wszystko to samo ale co z czujnikami w oponach bo z tego co mi wiadomo chyba w mojej wersji nie posiadam takowych ?
Dzięki za odpowiedzi z góry!
Pozdrawiam Bartek
Offline mikier
  • Wiadomości: 13
Odp: Felgi od Rav4 do Toyota Avensis 2012 T27 czy wejdą?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2017, 21:43:56 »
Witam.
Felgi powinno się stosować takie na jakie opiewa homologacja danej wersji auta.
Jeżeli obecnie masz 18" felgi, to jeszcze ważne jest zachowanie parametru odsadzenia felgi (ET).
Co do czujników, to jeśli w Twoim aucie nie ma takowych to po prostu koszty będą mniejsze bo nie ma potrzeby zakupu.
Pozdrawiam.
Offline Bartemoka
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2017, 06:44:12 »
W pierwszej kolejności jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem.
Co do felg tych od rav4 to wydaje mi się ze jest identyczna ( kształt, wzór) tylko w kolorze czarnym co dedykowane 18" do t27:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz439-x0679-zc-felga-aluminiowa-pitlane.html
Co do czujników to nawet lepiej się składa bo w oryginale to wydatek 200 zł. Przewertowałem cała instrukcje i nic nie wspomnieli, żeby wersja co ja mam posiadała takie czujniki bądź kontrolki które były by odpowiedzialne za to.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2017, 11:18:28 »
Wejdzie bez problemu. Dobierz do tego właściwą oponę i po sprawie.
Offline Bartemoka
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2017, 11:40:28 »
Tylko na stronie jest napisane "wymagane czujniki  ciśnienia powietrza w oponach należy zamawiać osobno" i tu się rodzi pytanie czy da się te felgi założyć bez czujników ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2017, 13:25:52 »
Oczywiście że się da. Po prostu nie zamawiasz czujników skoro nie potrzebujesz. Zawory ogarnie wulkanizator montując opony.
Offline Bartemoka
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2017, 21:10:25 »
No i fajnie w takim razie gumy 215/45/18 i może bardzo komfort nie spadnie?! :-( A może 215/50/18?
Dzięki 4 all!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2017, 21:13:10 »
Na 45 powinno być znośnie, 50 więcej komfortu, niewiele, ale więcej :)
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2017, 22:16:34 »
No i fajnie w takim razie gumy 215/45/18 i może bardzo komfort nie spadnie?! :-( A może 215/50/18? Dzięki 4 all! Pozdrawiam
O ile przy takim profilu w ogóle można mówić o komforcie.
Bazowo masz 215/55/17, więc 215/45/18 będzie dużo za małe. Weź jeden z wytłuszczonych rozmiarów.
Specification         Diameter      Circumference   Difference
215/55-17            668mm         2100mm             0.0%
215/45-18            651mm         2044mm           -2.6%
215/50-18         672mm        2112mm            0.6%
225/45-18         660mm        2073mm          -1.3%
Offline Bartemoka
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2017, 06:53:23 »
Temat jak dla mnie w 100 % wyczerpany, dzięki Wam wszystkim. Teraz najgorsze przede mną, przedstawienie kosztów księgowej (żona)  :wallbash: :shock: :hug:
