Autor Wątek: Zapalające się kontrolki Yaris TS 1.8  (Przeczytany 4666 razy)
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« dnia: 11 Stycznia 2017, 18:55:44 »
Drodzy Koledzy,
Podczas ostatnich mroźnych dni po ok. 5 minutach jazdy zapaliły mi się kontrolki  co niniejszym dokumentuje zdjęcie poniżej. Auto zachowuje się normalnie, przyspiesza normalnie, nawet hamuje ;)
Podobna chwilowa historia zdarzyła mi się miesiąc temu podczas jazdy w deszczu(chyba jeszcze do tego check zaświecił). Gdzieś doczytałem, że taka sytuacja może dotyczyć jakiegoś przekłamania dotyczącego świateł LED. Miał ktoś taką sytuację?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Odp: Zapalające się kontrolki Yaris TS 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2017, 22:30:01 »
Jaki masz błąd ?
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2017, 06:01:45 »
Nie podpinałem go do kompa- nie wiem co to za błąd...Czekam aż pogoda się zmieni i jeśli dalej pojawiać się będzie taka choinka, to wtedy coś pokombinuje...Niemniej znalazłem info o takiej sytuacji w Avensie i tam wyjaśnienie dotyczy właśnie świateł LED..
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2017, 21:29:32 »
To samo się wyświetla, jak systemy kontroli trakcji się wyłączy. W jakim stanie masz aku? Przewody masowe ok?
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2017, 06:32:03 »
Czujnik ABS...zdiagnozowane...naprawione..
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lutego 2017, 21:04:53 »
Zwarcie robił podczas deszczu?
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2017, 23:07:47 »
Na początku tak...potem jak się zapaliły to już nie zgasły. TS przyspieszał, nawet hamował... 😉 ale bez ABS-u, ESP etc...
