Autor Wątek: ogrzewanie postojowe  (Przeczytany 5349 razy)
Offline ptakpokoju
  • Wiadomości: 27
« dnia: 13 Stycznia 2017, 17:46:05 »
Witam mam pytanko posiadam Toyote Corolle Verso 2001 2.0 d4d  zakupiłem webasto thermo top c oczywiście kompletne zastanawiam się gdzie można zamontować w samochodzie czy znajdzie się jakieś odpowiednie miejsce może ktoś już montował proszę o sugestię podpowiedzi
pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: ogrzewanie postojowe
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2017, 18:08:09 »
 Sam piecyk montuje się przeważnie do podłużnicy, czasem na zewnątrz, czasem wewnątrz, zależnie od miejsca. Trzeba zdjąć osłony silnika i zerknąć gdzi jest wystarczająca ilość miejsca.
Offline ptakpokoju
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2017, 19:16:00 »
mam kolejne pytanko zamontowałem webasto thermo top c wszystko działa bez zarzutu tylko szału niema na ciepło też trzeba długo czekać czy to normalny objaw czekam na odp
Offline Grzesiek321
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2018, 12:33:28 »
Tak jak kolega, montujesz do podłużnicy i masz z głowy, tam wejdzie na 100%.
A co do słabego ogrzewania to ja miałem podobny problem, pojechałem do mechanika, kazał mi zamówić pompę wody, taką jak tutaj https://www.toyota.org.pl/k/ogrzewanie-postojowe/U2517 i po naprawie wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy to był przypadek, czy faktycznie wina zmęczonej już pompy ale teraz wszystko działa prawidłowo, a temperatura w aucie rośnie dość szybko.
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Grudnia 2023, 14:59:40 »
Witajcie, odgrzeje kotleta. Chciałbym zamontować oryginalne Webasto Toyoty do mojej TCV z silnikiem 1.8 z 2008r. Czy to ogrzewanie, o którym wspominacie wyżej będzie pasowało do mojego auta oraz czy Webasto z Avensis T25 z tym samym silnikiem by podeszło do mnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawia
