Autor Wątek: Turbo sprężarka do 1.8 D....  (Przeczytany 4390 razy)
ADAMOS
« dnia: 20 Kwietnia 2005, 22:48:44 »
Witam. Jestem ciekawy czy jest mozliwosc zalozenia turbosprezarki do E9 1.8D.
Chyba nie bylo silnikow z turbina jak dobrze kojaze. Czy mozna zatem dopasowac cos innego?
Jak to wyglada?
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 15:00:54 wysłana przez Janmor »
alek_d
Turbo sprê¿arka do 1.8 D....
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2005, 23:53:45 »
zalozyc napewno mozna, tylko pytanie, czy to sie oplaca ??
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:15:43 »
ja bym nie psul takiego super silniczka
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
ADAMOS
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:34:05 »
Nie stac mnie na wymiane auta, nie chce tez benzyny.
Chcialbym za to miec kilka konikow wiecej pod maska. Jak na diesla to ten silniczek chodzi bajeczka:) ale troszke brakuje mi mocy.
A jesli nie turbina to w jaki sposob mozna cos jeszcze wyciagnac z silnika?
Pytanie z innej beczki. Czy ma ktos zalozony w dieselku filtr stozkowy?
alek_d
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2005, 10:40:39 »
stożek jest jak najbardziej mozliwy, ale to tez sa koszty. Stozek musisz zakladac na hamowni, aby wybrac jak najlepszy i wybrac dla niego dobre miejsce, no i muisz mu dostarczyc zimnego powietza. Troszke jest z tym zabawy, ale w nagrode zapewne otrzymasz jakis przyrost ;>
ADAMOS
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2005, 13:43:37 »
Miejsce w sumie jest, demontuje gorna obudowe od filtra, dol mozna zostawic, bo automatycznie jest dolot powietrza raczej problemow z umiejscowieniem nie bedzie, filtr do zalozenia do stozek K&N. Nie mam tylko mozliwosci na hamowni sprawdzic, ale ten filtr jest najlepszy. Wiem bo uzywalem tych filtrow w motocyklach.
BabciaEwa
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2005, 14:39:14 »
Adamos !
Nie wiem, czy Ci sięspodoba to, co napiszę... Wymieniasz Corolkęna Camręw tym samym wieku i już masz więcej koników.
Warto. Motorek w mojej chodzi bosko ! Nawet jeden majster kiedyś mlaskał z zachwytu, że taki dynamiczny.
Przemyśl sprawę. Różnica w cenie nie jest chyba tak duża.
alek_d
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2005, 17:45:40 »
Adamos a masz zalatwic taki filtr i dla mnie ?? ;P
ADAMOS
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2005, 21:55:34 »
Nie chce zmieniac juz sie tak przyzwyczailem do mojej ROLKI :) zakochalem sie w jej sylwetce :) (chodzi o hatchback)
Moge sie zorientowac co do filtrow. Musze odswiezyc swoje wiadomosci cenowe :P  w sklepach, w ktorych sie zaopatrywalem. Nie sa to sklepy motoryzacyjne i ceny mozliwe ze bede nizsze.
alek_d
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2005, 23:35:14 »
ok ;)
czekam na wiadomosc :)
