temat częściowo jest opisany tutaj:
Auris / Odp: Spryskiwacze lamp na przycisk w Auris I
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,37666.msg543659.html#msg543659tyle że nie dałeś informacji czy Masz Aurisa II czy Aurisa I ? bo dysze o których pisałem w wątku są do Aurisa 2006-2013. (kształt pokazałem tam w linkach i foto).
Dodatkowe info. Zamawiając nową dyszę, można wybrać na jaką wysokość ma podawać płyn na szybę. Niestety nikt nie jest w stanie powiedzieć jakie są różnice.
Dysza z pierwszego montażu podaje płyn na wysokość zero. Przekazano mi, że można zamówić dysze z wysokością podawania płynu: -1 oraz +2. Niestety nie ma info jaka jest różnica.
co do tego, to poczytaj mój wpis, ja kupiłem +2 (miałem -2) i jest to o dupe rozbić! Żadnej różnicy !!! Wcale nie ma różnicy w pryskaniu! Różnica może i jest bo stopniowanie -2 / 0 / +2 widać że w dyszy dziurka jest odpowiednio: na spodzie, na środku na górze końcówki dyszy. (dziurka to nie jest a taki kształt prostokącika - tam się szpilką absolutnie nic nie ustawi!
Jak czytałeś, wyjąć to jest gość łatwo trzeba nacisnąć łapkę zatrzaskową i wyskoczy trzeba użyć i sporej siły i wyczucia aby paski od spodu nie uszkodzić.
Wróciłem do fabrycznych co były, i za pomocą opalarki wygiąłem o 1mm samą tę kwadratową cześć dyszy - teraz mi pryska powyżej środka szyby tak że jak jadę to pryska idealnie na środek, a wcześniej waliło pod pióra a wycieraczki chodziły na sucho. (te co dokupiłem były identyczne i zostały niech leżą. Koszty 23zł 1 szt. ).
Moja dysza wygląda teraz tak:
http://wstaw.org/h/c9a4b503cf1/tylko z tym podgięciem to ostrożnie - nie może być za dużo bo będzie psikać w rant maski.
Dysze do Aurisa II 2013-2017 jak wynika z informacji z internetu wyglądają tak samo:
https://2.allegroimg.com/original/0130e7/367cb9424bd08a992ab8593f8a32 http://allegro.pl/dysze-spryskiwaczy-toyota-auris-ii-13-2017r-i6647489509.htmlczyli taki sam szajs.
