Autor Wątek: Akumulator do Auris 2.0 D4D 2013 touring sports  (Przeczytany 1569 razy)
Offline Sony
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Stycznia 2017, 09:20:27 »
Witajcie mam problem ze swoim akumulatorem - potrzebuje go wymienić - fabrycznie jest 80 Ah i 700A - na jaki zamiennik można go wymienić? Czy ktoś już wymieniał ?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: Akumulator do Auris 2.0 D4D 2013 touring sports
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2017, 09:31:08 »
Może najpierw go zmierz ( wysokość ,długość i szerokość) , i sprawdź po której stronie ma klemę dodatnią a po której ujemną.
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2017, 09:57:56 »
Najlepiej zrób tak jak kolega radzi i lepiej dać większy prąd rozruchowy i Ah też większe nie zaszkodzi(jednak to Diezel,a doładowany i tak zostanie)Wyczytaj opinie o danej firmie(nie najdroższy na B(wysoka cena ,słaba jakość ,ale też nie firma podwodna )życzę szczęścia w wyborze
Offline Sony
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:17:35 »
Akumulator ma wymiary :
wyskokość około 19 cmm
dłudość 31 cm
szerokość 17 cm
dodam że jest w systemie strat stop
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:21:13 »
a nie łatwiej wpisać sobie w allegro akumulator (podać parametry i już) ?
Offline Sony
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:56:04 »
Właśnie nie - o takich parametrach nie ma na allegro, natomiast przeliczniki np Varty podaje o niższych parametrach. Dlatego chciałem się czegoś dowiedzieć na forum Toyoty... http://www.varta-automotive.pl/pl-pl/search-batteries?ids=560901068D852,560500056D842&application=pc&year=2013&manufacturerNo=111&modellineNo=11280&modeltype=59607
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2017, 15:11:49 »
Więc musi to chyba być akumulator AGM( masz gdzieś taki napisa na akumulatorze ? )
. Wg wymiarów Centry najbliżej pasującym "standardem" to : akumulator CK800 pojemność 80Ah i prąd rozruchowy 800A , o wymiarach 315x175x190 mm.
Na szczęście ( a może i nie ) w akumulatorach AGM nie ma takiego zróżnicowania i o jeden numer większy po prostu już będzie gabarytowo za duży.
U innych producentów będzie podobnie , czyli po wymiarze ( a właściwie po długości , bo szerokość i wysokość we wszystkich standardowych AGM jest identyczna 175mm i 190mm) i ,żeby był AGM.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 15:15:09 wysłana przez MiG25 »
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2017, 18:19:22 »
Ja polecałbym Bosha. Kupiłem 3 lata temu, stał na polu bo nie było kiedy schować do garażu a jak na złość musiałem jechać tydzień temu w te przymrozki. Na Zegarach pokazywało -22 a odpalił bez większych problemów.
