Autor Wątek: Hybryda - przycisk P czy hamulec postojowy  (Przeczytany 16655 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« dnia: 18 Stycznia 2017, 22:12:50 »
Normalnie głupie pytanie kogoś, kto nie miał do czynienia z hybrydą i tym automatem :/
Co robi tak naprawdę przycisk P?
Chodzi mi o "wyłączanie" samochodu. W instrukcji jest napisane:
1. Zatrzymać samochód
2. Uruchomić hamulec postojowy
3. Nacisnąć przycisk położenia P.
Tak to robicie? Zaciągacie hamulec ręczny?
Zresztą podobnie przy uruchamianiu, hamulec ręczny wg instrukcji jest w użyciu.
To kwestia dodatkowego bezpieczeństwa czy konieczność?
pozdrawiam
Offline J
  • Wiadomości: 43
Odp: Hybryda - przycisk P czy hamulec postojowy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:50:48 »
Hej to bardziej kwestia dodatkowego zabezpieczenia, przycisk do P bardziej bym rozumiał jak w tradycyjnych automatach czyli parking, nie ma tam nad wyraz dodatkowej potrzeby zaciągania recznego
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:56:17 »
W "normalnych" automatach pozycja P powodowała blokowanie fizycznie np. bolcem możliwości ruchu.
Jestem ciekaw co się fizycznie dzieje po naciśnięciu P :D I czy to P trzeba włączać czy nie? Czy samochód się może stoczyć bez P?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:00:53 »
Chodzi mi o "wyłączanie" samochodu. W instrukcji jest napisane: 1. Zatrzymać samochód 2. Uruchomić hamulec postojowy 3. Nacisnąć przycisk położenia P.
Jeżeli wyłączasz to nie musisz wciskać P, wciśnięcie POWER da ekwiwalentny efekt.  Brak zaciągnięcia hamulca ręcznego stwarza ryzyko, że auto pokona opór stawiamy przez wyłączony układ napędowy i się stoczy po pochyłości.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:04:24 »
Automaty nie lubią spoczywania na P bez ręcznego. Chodzi o wzniesienia najczęściej. Więc ja zaciagam najpierw ręczny jeśli jest jakiś spadek. Tak jak Zbig napisał w Hybrydzie od razu Power włącza P.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Auris HSD:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:22:40 »
Dzięki za odpowiedź. Chyba wszystko wiem :D
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:25:19 »
To samo :) Sprawdź sobie: na b.małej prędkości wciśnij P, poodbijasz się jak pingpong na tym bolcu  :cheesy:
Offline MarekPe
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2017, 19:39:19 »
Na jednym z filmów na YT gościu to zrobił....Elektronika wrzuciła N i to wszystko.
Zresztą tak samo było jak wrzucił R w czasie jazdy.
Pozdrowienia
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2017, 22:57:58 »
Tak, tak, widziałem ten filmik. Skrzynia zdecydowanie idiotoodporna :D
