Autor Wątek: przestał działać asysten parkowania  (Przeczytany 1860 razy)
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« dnia: 20 Stycznia 2017, 16:20:35 »
Wymieniłem wczoraj akumulator i zauważyłem, że nie działa mi asystent parkowania, nawet przy cofaniu nie wyświetla mi pomocniczych linii, pojawia się na środku komunikat, że system nie jest gotowy. Co może być tego przyczyną?
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
Odp: przestał działać asysten parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2017, 19:56:29 »
która masz wersję nawigacji
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2017, 21:51:55 »
Za każdym razem po odłączeniu aku trzeba "zaprogramować" SIPA. Masz w instrukcji. Jeśli pamiętam, bo nie chce mi się szukać książki, jak załączysz tryb asystenta masz info żeby maksymalnie skręcić kierownicą w lewo i prawo, do oporu.
[EDYTA]
znalazłem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=37400.0
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2017, 21:54:12 wysłana przez Macko »
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2017, 12:36:32 »
Moje radio to b9016, niestety opcja z linka u mnie nie działała, już o niej wiedziałem wcześniej gdy jak jakiś czas temu aku 12v ładowałem to po podłączeniu i uruchomieniu biegu wstecz wyświetliła mi się pomoc aby obrócić kierownicę do końca w lewo i wprawo. Obecnie udało mi się problem rozwiązać w inny sposób, wszedłem w menu serwisowe, wybrałem camera setting i była tam jedna aktywna opcja do ustawień tego systemu, wszedłem wybrałem przycisk "max sterring...." i dopiero wtedy obróciłem kierownicą w obie strony i zasygnalizowało beepem, po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu system działa.
