Autor Wątek: Auris 2013 active montaż kamery cofania  (Przeczytany 4626 razy)
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« dnia: 20 Stycznia 2017, 23:42:02 »
Witam . Czy któryś z  forumowiczów  zakładał kamerke cofania do   toyoty auris II ?
Posiadam wersje active nie miałem  w tylnej  klapie  wtyczki pod  kamere  więc  kupiłem  oryginalną instalacje z kamerą na   allegro
  ale po podłączeniu   i wrzuceniu wstecznego  kamera  nadal nie działa
czy trzeba  podpiąc  pod  kompa i cos odblokować  ??
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
Odp: Auris 2013 active montaż kamery cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2017, 23:49:49 »
Dodam że Instalacje podpiołem  jak  należy na tylnym  lewym słupku
W radiu również podpiołem 16 pinową wtyczke z 5 kablami
(dwa czarne pomarańczowy biały i czerwony) Prosze o   pomoc
 czy radzio  któe posiadam może nie obsługiwać kamery   nawet jeśli miało   wejście pod nią ??
radio któe posiadam to  toyota touch 86140-02010
Prosze o pomoc  w zamontowaniu
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2017, 23:29:33 »
Mam takie samo radio  i u mnie działa AURIS II 14r ON kupiłem podłączyłem i działa,  możliwe ze nie masz wiązki która wyzwala włącznie kamery czyli sygnału jak włączasz wsteczny bieg
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2017, 11:34:35 »
Musisz sprawdzic czy jak włączysz wsteczny , na zasilaniu kamery jest 12 V , jak to jest , wtedy trzeba prześledzić sygnał wizyjny . Lepiej na sucho to sprawdzić jakiś monitorek z wejsciem video ( niektóre telewizory mają AV ) plus zasilacz 12 volt. Może byc ze kamera jest kaput .
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Stycznia 2017, 21:01:04 »
 Który kolor kabla odpowiada za zasilnie kamerki ??
Offline jerrywak1188
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2017, 12:00:26 »
Witam.  Posiadam Auris Activ 1.6 benzyne 2015r FL. Ostatnio montowalem kamerkę cofania z radiem. Oprocz wymiany wiazki klapy i zamontowania kamerki musialem uzupelnic wiazke kabinowa idąca od narożnika w nogach u kierowcy do tylnego słupka z lewej strony bagaznika. Posiadalem druga cala wiazke kabinowa z innego auta, wiec zlokalizowalem kable odpowiedzialne za przesyl sygnału i napiecie. Po czym przeniosłem kable wraz z pinami z wiazki dawcy do mojego auta.
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2017, 12:56:34 »
Jakiego typu   masz radio mógłbyś podać numer?
Ile przy radiu na wtyczce ma być kabli bo w wiazce jest 4 tak jak przy kamerze  a we wtyczce przy radiu?? Ja mam 5 i nie dzialaa  czarny pomarańczowy czerwony biały czarny
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2017, 18:45:56 »
Bede w domu okolo 20 to sprawdze  wiazke ktora byla dawca i Ci powiem. Ciezko mi powiedziec jaki ma numer ale jest to po liftingu zwane szkielko, cale dotykowe bez guzikow. Watpie zeby tu radio mialo cos do rzeczy. Sprawdzales czy po drugiej stronie tej wtyczki od klapy ida te 4 przewody dalej?
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2017, 21:21:07 »
Ja mam 4 przewody: biały,czarny, czerwony i niebieski. Bym załączył zdjęcie ale nie ogarniam jak to zrobić.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2017, 21:22:58 »
