Autor Wątek: Wykaz czynności serwisowych Prius 3  (Przeczytany 17855 razy)
rkon1
« dnia: 21 Stycznia 2017, 20:02:48 »
Mój samochód ma przejechane 185k, niestety nie posiadam żadnych informacji w jakich interwalach wykonywać jakie czynności serwisowe. Pomijam temat oleju i fitrow wymienianych co 15k bo to oczywiste. Czy mógłby mi ktoś podać co nalezy jeszcze sprawdzac i wymieniac przez nastepne 100k.
Wysłane z mojego GT-P5200 przy użyciu Tapatalka
Offline pitttt80
  • Wiadomości: 26
Odp: Wykaz czynności serwisowych Prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2017, 10:50:05 »
Prócz oleju z filtrem jeszcze filtr kabinowy raz w roku przydało by się wymianić. Jeśli nie był wymieniany olej w skrzyni biegów to powinien być wymieniony jak najszybciej. Teoretycznie co 120tyś.km. Podobnie z płynem chłodniczym silnika - pierwsza wymiana po 150tyś.km, potem co 90. Do tego filtr powietrza do silnika co 60tyś.km, świece co 90tyś.km i płyn hamulcowy co 30tyś.km lub 24mies. Ponoć jest jeszcze gdzieś filtr paliwa - ?w baku? który powinien być wymieniany co 60tyś.km.
rkon1
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:00:48 »
Dzięki za odp. A czy w naszym silniku należy sprawdzać i regulować luzy na zaworach jak w pozostałych benzynach toyoty
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2017, 19:38:23 »
Ze świeżo zakupionym samochodem z dużym przebiegiem proponowałbym zrobić wszystkie "czynności serwisowe" i zacząć nową erę auta od zera. Gruba kreska.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2017, 00:28:32 »
W priusie nie reguluje sie luzow zaworowych i nie wymienia sie fitra paliwa , chyba ze sie ktos uprze to filtr mozna wymienic . Olej w silniku radzilbym wymieniac co 10k km a nie co 15k . Filtr kabinowy mozna w latwy sposob sprawdzic i samemu ocenic czy nadaje sie do wymiany , podobnie filtr powietrza . Wszystko zalezy gdzie jezdzisz . Warto raz w roku zdemontowac wycieraczki i plastikowa kratke pod szyba w celu udroznienia odplywu wody z podszybia . W przeciwnym razie mechanizm wycieraczek bedzie szybko korodowal a nadmiar wody bedzie splywal po przegrodzie co np w moim przypadku bylo przyczyna usterki pompy hamulcowej . Proponowalbym czyszczenie przepustnicy , kolektora dolotowego , zaworu PCV , rurki laczacej zawor EGR z kolektorem . Wszystko to jest ladnie pokazane na youtube  i nie zajmie wiecej jak 2-3h pracy .
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2017, 00:34:12 wysłana przez Pawadam »
rkon1
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2017, 17:30:10 »
Dzięki za tyle pożytecznych informacji. Oglądałem na YT i cześć udało mi się odnaleźć a cześć niestety nie. Czy mógłbyś wkleić linki z których Ty korzystales?  Myślę że było by to bardzo pomocne dla każdego z nas.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2017, 09:17:19 »
No można by utworzyć taki stały wątek: KOMPENDIUM - prośba do moderatorów (podobnie jak jest w dziale Auris)i tam wrzucać rożne DIY, przeróbki i pomoc serwisową oraz podstawowe dane naszych Hybryd (ilość oleju, częstotliwość wymian, opony, ciśnienia itp). Nawet podlinkować tematy z priuschat (mogę w miarę możliwości tłumaczyć na PL ciekawe wątki).
https://priuschat.com/threads/slightly-shaking-engine-and-rattling-noise-on-acceleration.167759/page-2
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 09:21:27 wysłana przez fazibazi »
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2017, 14:20:27 »
https://youtu.be/SmPAMOPgUl8
Ten koles ma filmiki ktore fajnie pokazuja jak samemu zrobic niektore rzeczy w priusie .
Od siebie dodam ,ze wymiana swiec nie wymaga odkrecania wycieraczek i podszybia , jest prostrzy i szybszy sposob .
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2017, 15:30:32 »
Też robiłem kontrolę świec bez zdejmowania podszybia. Przy wymianie zdejmę jednak podszybie i przy okazji powyciągam liście itp i będzie też czyszczenie EGRów i innych takich, przy 165tys wypadałoby to zrobić profilaktycznie.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2017, 17:32:28 »
Witam .
 Jezeli chodzi o ten nieszczesny EGR to w moim przypadku samochod zaczal mi klekotac jak diesel gdy przy malej predkosci i dodaniu gazu . Czyscilem ta rurke ktora laczy egr z kolektorem i na jakis czas pomagalo . Niestety w pewnym momencie przestalo . Jedyna rozsadna rzecza ktora nalezaloby zrobic to wyczyscic chlodnice i zawor egr . Paskudna sprawa . Dobrze jest  ta czynnosc polaczyc z wymiana plynu chlodzacego poniewaz trzeba oproznic uklad chlodzenia zeby odkrecic chlodnice EGR . Do czysczenie uzywalem benzyny ekstrakcyjnej . Wczesniej poprostu odlaczylem wtyczke od EGRu i samochod smigal bardzo fajnie . Niestety swieci sie kontrolka check engine . Po ponownym podlaczeniu wtyczki trzeba zresetowac komputer bo kontrolka sama nie zgasnie .
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2017, 18:39:13 »
Ok, dzięki za info, wiec zapowiada się dłuższy pobyt na działce  :grin: Mi sporadycznie przytrafia się "trzęsawka", podejrzewałem świece ale przy okazji wymiany ich poczyszczę właśnie to i owo i generalnie zrobię grubszy serwis (olej w cvt itp.). Mam nadzieję, że do wiosny się nie pogorszy :o
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2017, 18:41:03 wysłana przez fazibazi »
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2017, 16:07:00 »
Pytanie do kolegów w sprawie wymiany świec. Zdradzce proszę patent na szybkie sprawdzenie i ew. wymianę świec. Z góry dziękuję
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2017, 21:56:47 »
Najlepiej chwytak magnetyczny i odpowiednia przedłużka do klucza. Nie wiem ile dokładnie cm bo korzystałem z profesjonalnych narzędzi z warsztatu brata. Bez ściągania podszybia można wszystkie obejrzeć/wymienić choć dużo miejsca nie i ma ale sprawne paluszki itp. dadzą radę. Przede wszystkim 14 z gumką do świec i rozpinanie przedłużki i końcówki w trakcie wyciągania lub jak pisałem wcześniej po wykręceniu magnesikiem.
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Maja 2017, 07:10:48 »
Cześć fazibazi, ja jednak pójdę za radą i ściągnę wszystko. Przynajmniej obejrzę i wyczyszczę z liści jeśli będzie taka potrzeba. BTW, jakie świece polecacie i jaki jest zalecany moment dokręcania? Pozdrawiam
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2017, 14:57:27 »
Podpinam się pod pytanie.
Kupiłem wiosną prius III. Mam gwarancję jeszcze na auto do wiosny 2018. Zbliża mi się przegląd auta przy 99 tys.km. Orientuje się może ktoś co wchodzi w skład czynności serwisowych przy 100t.km? Jakich kosztów się spodziewac?
Mieszkam w DE i chciałbym to ogarnąć będąc na urlopie w PL,no i liczę liczę koszty urlopiku hehe.
