Autor Wątek: VIN Prius III  (Przeczytany 2430 razy)
Offline otek79
  • Wiadomości: 14
VIN Prius III
« dnia: 22 Stycznia 2017, 20:11:05 »
Witam, jestem na etapie zakupu Priusa III czy możecie mi podpowiedzieć w jakich miejscach są zapisane nr. samochodu VIN. w samochodzie?
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Odp: VIN Prius III
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2017, 10:48:19 »
na pewno na słupku od kierowcy jest nalepka znamionowa z nr VIN
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
Odp: VIN Prius III
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2017, 14:25:50 »
Są 3:
1. w podłodze przy fotelu pasażera (z przodu) w zamykanej czarnej klapce (wbity w karoserie), ubezpieczyciel ode mnie wymagał wskazania takiego,
2. ponadto tak jak Kolega Pppt wskazał jest też na naklejce fabrycznej na słupku kierowcy
3. na podszybiu z prawej strony (patrząc od zewnątrz prawy dolny róg szyby - vin wybity na desce rozdzielczej)
Offline otek79
  • Wiadomości: 14
Odp: VIN Prius III
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:59:44 »
Bardzo wam dziękuję za pomoc.
Offline Prius Driver
  • Wiadomości: 18
Odp: VIN Prius III
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2018, 10:14:50 »
Naklejka z numerem VIN na słupku występuje w 2 rodzajach tj. z kodem kreskowym i bez ?
Ciekawostka odnośnie drugiego rodzaju naklejki: https://priuschat.com/threads/can-t-find-vin.119376/
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2018, 11:12:16 wysłana przez Prius Driver »
  • Wiadomości: 18
Odp: VIN Prius III
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2018, 19:09:39 »
Jest jeszcze taka naklejka:
Którą posiadacie u siebie ???  :o
