Autor Wątek: Spawanie przy Priusie  (Przeczytany 12840 razy)
Offline giewonts
« dnia: 23 Stycznia 2017, 13:36:26 »
Chciałbym zapytac czy ktoś spawał coś w Priusie, np. układ wydechowy? Czy ma to jakiś wpływ na inverter i baterie HV? Czy mozna uzyc MIG albo spawarki transformatorowej? Czy trzeba demontowac cała baterie HV czy wystarczy wyjąc ten pomaranczowy bezpiecznik? Byłbym wdzieczny za odpowiedzi. pozd
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
Odp: Spawanie przy Priusie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2017, 14:00:18 »
Poza zachowaniem szczególnej ostrożności przy spawaniu zwłaszcza  zbiornik paliwa i przewody paliwowe  i prądowe bateri  mają kolor pomarańczowy obłożyć mokrą tkaniną co prawda układ wydechowy jest w osłonie żaroodpornej chroniącej jednak tylko od ciepła a nie iskier mogących spowodować uszkodzenie izolacji a nawet pożaru zbiornika paliwa i w konsekwencji utraty pojazdu.Poza tym bezpiecznikiem baterii trakcyjnej przynajmniej ja odłączyłbym baterie 12v.
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:00:22 »
U mnie był wspawywany błotnik. Odłączenie bezpiecznika baterii HV i zdjęcie klemy z aku. 12V. Wszystko działa jak wcześniej.
Offline giewonts
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2017, 17:25:25 »
OK. dzieki za odpowiedzi
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lipca 2017, 11:47:08 »
Cześć.
Który to jest?
To jest ten co widać jak się wyciągnie podłogę bagażnika? Taki z jakby z uchwytem?
Niedługo będę grzebał i musze wiedzieć.
Proszę o info jak ktoś wie.
Dzięki z góry.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2017, 14:04:10 »
Priusakolep - tak to ta pomarańczowa z uchwytem.
Widać ją na zdjęciu:
Dodatkowo odłącz sobie klemę z aku 12V.
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2017, 15:49:00 »
O to mi chodziło!
Dzięki bardzo.
Offline lestek
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2018, 11:54:08 »
A czy któryś z kolegów odpinał bezpiecznik HV w PRIUS PLUS?
Baterie nie są jak w zwykłym PIUS w bagażniku tylko w "podłokietniku" pomiędzy siedzeniami w pierwszym rzędzie.
Dzięki za pomoc.
Offline Wizal
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2018, 19:55:42 »
Od kilku dni dochodziły dziwne dźwięki z podwozia. Okazało się że w moim priusie (2012) puściło na spawie mocowanie wydechu po środku samochodu. Dzwoniłem do ASO i musiałbym czekać 2 tygodnie na miejsce (zgroza;)) Dzięki Waszym instrukcją poradziłem sobie. Odłączyłem pomarańczowy bezpiecznik, zwykły akumulator, przyspawane co trzeba i wszystko gra;)
Offline lestek
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2018, 20:01:36 »
Fajnie masz.
Ja dalej nie wiem gdzie wypiąć ten bezpiecznik w Prius plus (+) z 2012 r.
Jedni mówią że "chyba" pod tapicerką za fotelem pasażera, a inni że "trudno powiedzieć".
Na pewno nie mam go tam gdzie w samym Prius.
Offline Wizal
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2018, 20:52:01 »
Może coś podpowiem. Dzwoniąc do ASO i pytając o problem zapytałem też dla pewności co trzeba zrobić by bezpiecznie spawać priusa. uzyskałem potwierdzenie tego co już jest na forum, dodatkowo pan z serwisu powiedział że wyjmują jakiś bezpiecznik z przodu samochodu ale ciężko było mu wyjaśnić jaki. I tu Rada by zadzwonić do ASO i zapytać w prost gdzie w plusie jest ten bezpiecznik i ewentualnie jak do niego dotrzeć;)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2018, 21:30:39 »
Przednia część konsoli środkowej.
Offline lestek
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Listopada 2018, 21:38:24 »
"Przednia część konsoli środkowej." a coś dokładniej np. "tacka" pod lewarkiem lub pod miejscami na napoje?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2018, 22:43:25 »
Pod tacką.
Offline lestek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2018, 00:37:21 »
Dzięki. Przez weekend będę w końcu z tym walczył.
Pozdrawiam.
