Autor Wątek: Nie działający głośnik  (Przeczytany 880 razy)
Offline adamer00
  • Wiadomości: 16
« dnia: 28 Stycznia 2017, 17:22:03 »
Witam. Posiadam Aurisa z 2011 1.6l . Niedawno wymieniłem radio z fabrycznego na inne i wtedy zorientowałem, się, że większy głośnik z przodu u pasażera nie działa. Podłączyłem fabryczne radio i też nie działał. Sprawdziłem wtyki i kable przy nich do radia (były ok). Co teraz sprawdzić? Czytałem gdzieś, że przez mrozy kabel w gumie pomiędzy samochodem a drzwiami się przerwał. Czy to możliwe?. Pomocy.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Nie działający głośnik
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2017, 11:50:42 »
Jak najbardziej możliwe. Ale ja sprawdziłbym w pierwszej kolejności sprawność głośnika, delikatne to jest a ciężko pracuje. Trzeba zdjąć boczek i zmierzyć omomierzem rezystancję cewki (na zaciskach głośnika), powinno być zwykle ok. 4 lub 8 Ohm. Jeśli nie masz miernika uniwersalnego, możesz przyłożyć wtyczkę dowolnych słuchawek do zacisków głośnika i włączyć radio. Dźwięk w słuchawkach zaświadczy o sprawnych przewodach i uszkodzonym głośniku.
Spalanie - Motostat.pl
