Autor Wątek: błąd p0200 obwód wtryskiwacza , co robić ?  (Przeczytany 18561 razy)
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
« dnia: 31 Stycznia 2017, 19:20:42 »
Witam. od kilku dni zauważyłem usterkę w swoim aucie . Gdy z wyższej prędkości zwalniałem do zera i stawałem na światłach , auto zaczynało pracować jakby na 3 wtryskiwaczach(auto pracowało na trybie awaryjnym -tak przynajmniej to wyglądało ) , gdy odpaliłem na nowo auto problem znikał ...lecz po przejechaniu kilku km problem wracał .. Sczytałem błędy i ... p0200 -obwód wtryskiwacza
Postanowiłem zajechać do specjalistów , Bosch serwis sprawdził wtryskiwacze
dawka różn.regul.biegu cyl. 1
-0,935mm(3)
dawka różn.regul.biegu cyl. 2
-1.091mm93)
dawka różn.regul.biegu cyl. 3
2,035mm(3)
dawka różn.regul.biegu cyl. 4
0,622mm(3)
Diagnoza - wymiana dwóch wtryskiwaczy = kwota około 1500 zł
Na razie nie zdecydowałem się na robociznę , więc mechanik polecił mi jakiśpłyn boscha do czyszczenia i kazał na nim przejechać około 500 km i wrócić na kompa . Przejechałem 200 km i dalej ten sam problem ...
Macie jakieś sugestie , porady ? może ktoś miał taką sytuację?
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
Odp: błąd p0200 obwód wtryskiwacza , co robić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2017, 14:20:43 »
Po przejechaniu 300 km , pojechałem na kompa . O to wynik
0,316mm(3)
-0,622mm93)
-0,472mm(3)
-0,778mm(3)
Czyli pomogło , dałem jeszcze jedną butelkę środka czyszczącego . Pojeżdżę i zobaczę co dalej .. Jeżeli problem nie zniknie znaczyć to będzie , że to nie wtryskiwacze robią mi ten błąd
Offline Bubba
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2017, 21:07:50 »
Tylko kolego ten błąd świadczy o tym ze moduł ECU nie otrzymuje sygnału zwrotnego od EDU o tym ze wtrysk zosał zrealizowany na podstawie korekt raczej nie rozwiążesz tego problemu i trzeba zrobić porządna diagnostykę .
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2017, 11:05:02 »
kostki i styki złącza wszystkich wtryskiwaczy do przeczyszczenia Sprawdzenie ciągłości mas do nich w stosunku do nadwozia. jeśli chodzi na 3 to wybadaj którego ecu obcina. Ewentualnie wtedy gdy zacznie chodzi na 3 wypnij jedną kostkę. i tak 4 razy aż trafisz na którym nie ma zmiany ( albo jest najmniejsza).
MarcinM:  Mercedes CLA & Carina E
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2017, 20:29:30 »
dziś czyszczone były styki ... niestety ,gdy przejechałem 50 km i stanąłem na światłach auto "wskoczyło" w tryb awaryjny . Musiałem zgasić i odpalić na nowo ... Najgorzej , że średnio u mnie z mechaniką . Więc jak auto wskoczy w te dziwne obroty to gdzie dokładnie szukać  tych wtyczek? :)
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2017, 17:42:17 »
Dziś zapaliły mi się wszystkie możliwe kontrolki na konsoli  olej , abs, poduszka , itp dodatkowo komputer który pokazuje spalanie , dystans , średnią prędkość zaczął się restartować , albo w ogóle nie włączać .. tak jakby były jakieś zwarcia
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2017, 17:44:43 »
Dziś zauważyłem , że alternator w ogóle nie ładuje mi aku. :( A na konsoli dosłownie choinka :(
Offline lukashek166
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2017, 19:03:52 »
naprawiłem alternator, problem zniknął na tydzień i dziś niestety powrócił
Offline havier
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2018, 15:02:39 »
witam
w aurisie miałem to samo . przetarta była wiazka elektryczna.
Offline lukasnsk
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2021, 01:23:49 »
Witam. Odświeże temat. AURIS 1.4 d4d ndtv 2007 350.000km
Dziś zaczoł pracować jakby na 3. Ogólnie ciężko z odpaleniem.
Jak pedał gazu wcisne do końca to załapie i odpali, ale praca nie równa.
Filtr paliwa nowy.
Zaczołem wypinać kostki pokoleji z wtrysków. Okazało się ze tylko na jednym nie było róźnicy w pracy silnika. Wtrysk nr 2 od strony rozrządu. Na obd scaner pokazuje 4 błedy:
Potwierdzone P0203, P0204, P1272
Stałe P0263
Oczywiście zostało mi do sprawdzenia czy sygnał jest na wtyczce.
Ale jeśli jest sygnał, to pewnie oznaczać, będzie, że wtrysk do wymiany.
Miał ktoś podobne błedy?
Najpierw z tego skorzystam:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001xgi002x.html
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2021, 01:31:34 wysłana przez lukasnsk »
