Autor Wątek: Silnik bierze olej 1,0 15r  (Przeczytany 17384 razy)
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« dnia: 02 Lutego 2017, 12:12:49 »
Witam ostatnio zauwazylem ze po przejechaniu ok 1500km ubylo oleju na miarce od znaku max do polowy miarki chcialbym sie dowiedziec czy to normalne czy wasze aygusie tez biora olej noi w jakich ilosciach
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Silnik bierze olej 1,0 15r
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2018, 23:20:42 »
od wymiany do wymiany tj. 15 tys km zero ubytku, aktualny przebieg 29500 km, kilka dni temu po serwisie
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Kwietnia 2018, 23:57:15 »
a kto był w serwisie ty czy zona
Offline caparis
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2018, 16:43:29 »
Cześć,
pierwsza sprawa - oleju nie powinno nalewać się do maksimum. W układzie musi być trochę "luzu" i jest dużo na ten temat w internecie, najlepiej lać oleju tyle, żeby było w połowie między min a max. W każdej instrukcji obsługi producent określił jaką ilość oleju należy wlać po spuszczeniu i zazwyczaj ta ilość odpowiada właśnie połowie miarki.
Co do brania oleju - u mnie okazało się, że winny był zawór PCV (działał w obie strony) oraz zniszczona uszczelka na kolektorze ssącym. Sprawdź czy silnik nie jest nigdzie ulany olejem, nie ma plam, wycieków; postaraj się też ręką obmacać tył silnika. Wyciągnij zawór PCV i sprawdź czy działa poprawnie tzn. będziesz mógł przedmuchać powietrze ustami tylko w jedną stronę, w drugą musi być absolutnie szczelny. W moim silniku jest po lewej stronie obok wlewu oleju, rozpoznasz go też po charakterystycznej rurce z piankową nakładką. Skontroluj stan wszystkich rurek czy nie są spękane.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2018, 16:45:13 wysłana przez caparis »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2018, 10:11:22 »
 :thumbdown:
max to max jak sama nazwa wskazuje, nie należy go przekraczać i tyle ale spokojnie olej może sięgać do max
Poziom oleju w zakresie     A -
Nie można dolewać oleju.
Poziom oleju w zakresie     B -
Można dolać olej. Poziom oleju po dolaniu może znajdować się w obszarze     A .
Poziom oleju w zakresie     C -
Olej należy uzupełnić, tak by poziom oleju znajdował się co najmniej w obszarze     B .
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2018, 10:33:44 wysłana przez Meett »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2018, 13:22:15 »
Mój Yaris II 1,0 po zmianie oleju z 10W40 na 5W30 zaczoł brać olej (ale mniej).
Zastosowałem płukankę 2 x  + częstsza wymianę + ar9100 i już jest dobrze. Teraz znowu zastosowałem AR9100 i polecany  (przez użytkownika mechu) do czyszczenia silnika   olej FUCHS TITAN GT1 PRO C-2 5W30.
Moim zdaniem ten motor szybciej degraduje i wymaga lepszego  oleju silnikowego z racji wyższych obrotów i złej kultury pracy silnika  .
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2018, 21:18:21 »
Moj narazie od wymiany do wymiany nawet kropli nie bierze. 2017r
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2018, 08:48:47 »
zacznijmy od tego, z jakiej racji miałeś olej 10W40? To nie jest olej do silnika vvti. Po drugie właśnie powinno być na odwrót - silniki spalają mniej oleju na 10W40 bo jest gęstszy od 5W30 ale tutaj zapewne chodzi o kwestię lepkości i odparowalności /Noack/, po prostu ten 10W40 miał kiepskie parametry
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Października 2018, 20:34:34 »
Pora na wymiane do ASO nawet niemam zamiaru jechać jaki olej polecą mi znawcy tematu bo filtr to już wiem ze kupie PP29 uszczelka pod korek będzie z gumy olejoodpornej stosowana w ciężkim sprzęcie budowlanym typu koparka czekam na odpowiedzi i dziekuje za chec podzielenia się informacja
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Października 2018, 20:42:36 »
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Października 2018, 20:44:40 »
Na Gwarancji nie polecam chyba wiecie o co chodzi  :czerwona: i koniec gwarancji
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2018, 20:57:53 »
i już po wymianie filtr wiadomo jaki oleju nie zdradzę bawcie się dobrze koledzy z forum to jak pan kazio ze stodoly u wuja henia co 2 nie wieo co chodzi ale wie jak ktos mu cos powie  <taniec>
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Października 2018, 21:27:42 »
  Co ty pier....olisz człowieku??? Jakie zioło jarasz że taki pokręcony jesteś?! Weź jakiegoś tłumacza zaangażuj bo zrozumieć Ciebie nie sposób albo wróć do podstawówki i ukończ ją z wynikiem pozytywnym
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2018, 21:32:19 wysłana przez Meett »
Offline geloaygo
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Października 2018, 21:38:18 »
Rozumiem ze zioło to dla ciebie to melisa skoro tak o tym ziole piszesz i wyluzuj chyba Reksia nie ogladałes   hehehhe do dzisiaj dla mnie toyoty kupowali ludzie a teraz heheh jakies ziolka im w glowie ?????????... :czerwona:
