Autor Wątek: Tryb P i blokada tylnych kol  (Przeczytany 2333 razy)
rkon1
« dnia: 04 Lutego 2017, 08:40:41 »
Mam takie pytanie. Czy tryb P blokuje tylne koła. Za każdym razem przy odpaleniu samochodu szczególnie po nocy w garażu odczuwam że przy ruszaniu w tył słyszę jak puszczają hamulce z tyłu. Zawsze myślałem że tryb P blokuje tylko przednie koła?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Tryb P i blokada tylnych kol
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2017, 08:55:54 »
Bo tak jest. P blokuje skrzynie biegów, a przez to koła i to jednak przednie :D
To, że czujesz zablokowane hamulce tylne, to efekt pogody. Po prostu klocki zamrażają się z tarczami :) Oczywiście troszkę pomogłoby rozebranie i przeczyszczenie. Może klocki i tłoczki już tak ładnie nie chodzą jak wcześniej.
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2017, 10:47:35 »
Blokuja sie kola przednie, ale faktycznie zauwazylem szarpniecie tylu u siebie
Pozdrawiam serdecznie!
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2017, 20:15:47 »
Też to zauważyłem, ale zawsze zaciągam ,,ręczny'' który działa na tył, więc chyba stąd ten efekt.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2017, 20:21:10 »
u mnie to samo, jak ruszam kiedy dzień wcześniej wjechałem do garażu mokrym autem lub wilgotnym mocno, to zawsze jest stuk puszczających zacisków. Ja zawsze używam ręczny nożny. W priusach jest mocny, bo w nogach więcej siły.
