Prius
(Moderator:
fazibazi
wymiana sondy lambda Prius2
Strony: [
Wątek: wymiana sondy lambda Prius2 (Przeczytany 5083 razy)
HPQ
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
dnia:
09 Lutego 2017, 16:54:02 »
Najwidoczniej moja sonda zdechla byla i musze ja wymienic. Swieci blad P0138 (po wykasowaniu wraca) i na rozgrzanym wartosci skacza jedynie miedzy 850 a 950. Mozliwe, ze zalatwilem ja zalaniem oleju delikatnie ponad stan, ktory sie wypalajac ja okopcil...
Potrzebuje waszej pomocy:
w intercars jak i w iparts sa oferowane rozne sondy za katalizatorem. Jest uniwersalna (pasujaca do kilku modeli), ktorej cena mi sie podoba bo nieco ponad 200PLN i inne za ponad 400PLN.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/17711/1301070000/P/
http://www.iparts.pl/auto/toyota,prius-hatchback-nhw20_-2003-08-2009-03,1-5-78km,111-5066-17711.html
Pytanie - wiecie czym one sie roznia od siebie? Ktora mam zakupic?
Moze pomozecie znalezc po VIN: JTDKB20U807073044
Kolejne pytanie to jak dostac sie do wtyczki? Kable znika w podlodze i koniec.
dzieki za wszelka pomoc i pozdrawiam
Damian91
Global Moderator
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2734
Płeć:
Odp: wymiana sondy lambda Prius2
Odpowiedź #1 dnia:
09 Lutego 2017, 19:12:25 »
http://www.e-denso.pl/sondy_lambda_denso_uniwersalne_result.php?keywords=uniwersal
Skontaktuj się z nimi - doradzą
HPQ
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odpowiedź #2 dnia:
09 Lutego 2017, 19:52:02 »
Dzięki Damian. Wygląda na to, że to te same sondy z czego jedna ma kostkę a drugą nie. W takim razie te kable się lutuje czy jak?
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
HPQ
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odpowiedź #3 dnia:
17 Lutego 2017, 14:02:05 »
Sonda uniwersalna wymieniona. Błąd i napięcie sondy dalej wysokie ponad 0.9v. Panowie - czy sonda za katalizatorem wpływa na mieszankę czy tylko jest do oceny stanu katalizatora?
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #4 dnia:
17 Lutego 2017, 14:13:02 »
W pewnym stopniu wpływa. 0,9V na 2-ej sondzie (silnik zagrzany i auto na postoju) to bogata mieszanka. Należy posprawdzać inne parametry (np. fuel trim, 1-sonda) sprzętem diagnostycznym przed wymianą czegokolwiek.
MiG25
Toyot Pełzający
Wiadomości: 118
Odpowiedź #5 dnia:
17 Lutego 2017, 15:31:36 »
A moze jednak dobrze ocenia stan katalizatora i on jest uszkodzony ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1797
Odpowiedź #6 dnia:
17 Lutego 2017, 16:15:09 »
Stan katalizatora można ocenić za pomocą odczytów z 2 sondy, ale robi się to podczas jazdy zachowując odpowiednie warunki pomiaru. Poza tym gdyby kat był zużyty to wyskoczyłby błąd P0420.
HPQ
Toyot Leżący
Wiadomości: 93
Odpowiedź #7 dnia:
06 Marca 2017, 15:11:27 »
Sprawa rozwiazana. Mimo błędu sondy 2 wymiana sondy 1 A/F pomogła. EOT
maro429
Toyot Leżący
Wiadomości: 78
Odpowiedź #8 dnia:
07 Marca 2017, 11:12:57 »
Pokazał mi się błąd P0420.Czy zastosowanie emulatora sondy,tej za katalizatorem jest dobrym rozwązaniem?
http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-prosty-m18x1-5-ocynk-i5486853849.html
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
