Autor Wątek: Problem z nawigacją  (Przeczytany 98678 razy)
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Problem z nawigacją
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Marca 2017, 07:04:34 »
Spróbuj może zwrócić samochód do sprzedawcy powołując się na niezgodność z umową.
Musisz tylko udowodnić, że problemy z nawigacją są dla Ciebie lub Twojej Żony bardzo istotne. Ale jak rozumiem, z Twojej wypowiedzi nie będzie to trudne. No i pozbędziesz się "złomu".
Offline bartek3
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Marca 2017, 07:29:54 »
@moskit w testowce mialem to samo, nawigacja gdzies w 2 czesci miasta zawieszona. "Restart" samochodu pomogl <zalamka>
Offline QI3A
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Marca 2017, 08:42:16 »
Widzę, że zrezygnowanie z nawigacji to była najlepsza decyzja w kwestii doboru dodatków <zalamka>
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Marca 2017, 20:00:42 »
Coraz bardziej mnie irytuje ta nawigacja :thumbdown:, to jest jakaś porażka, ustawiam adres - wyznacza trase - klikam GO i....i......i d...pa,
 kursor jedzie jak chce po mapie i ni z tego ni owego po paru minutach EURKA "za 150 metrów skręć w prawo", k....wa  za przeproszeniem, co to ma być się pytam... :shock: :shock: :shock:. Gdzie jest ta aktualizacja 6.8.1.WL, bo widze tylko 6.8.1L ??
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2017, 20:04:48 wysłana przez ciapus4 »
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Marca 2017, 21:28:48 »
Może 6.8.2 Ci pomoże? To podobno release bugfixowy, te same mapy, ale inny (poprawiony) soft...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Marca 2017, 21:34:05 »
6.8.2 jest tylko H
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Marca 2017, 21:42:34 »
6.8.2 jest tylko H
A, można linka do tego "H"
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Marca 2017, 22:56:35 »
H jest do wersji GO plus.
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore/20ccbecb-d387-40c5-baad-ccb1022c833c
Cierpliwości, skoro są problemy to pewnie zaraz będą poprawki do 681L.
U mnie w Verso działa OK.
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2017, 22:59:53 wysłana przez Darek Toyota »
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Marca 2017, 12:01:43 »
6.8.2H nie podchodzi do mnie brak uwierzytelnia....
Offline moskit
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Marca 2017, 22:07:14 »
Prawdopodobnie problemem nie jest program nawigacji tylko umiejscowienie anteny i urządzenia sąsiedniego
Po całodziennych dyskusjach serwis-Toyota ustalili że będą w tym egzemplarzu CHR na próbę zmieniać umiejscowienie anteny nawi jak nie pomoże wymieniają cały monoblok, Toyota płaci
Jak się zorientowałem problem nawi w CHR od samego początku był monitorowany, antena odbiera tylko jednego lub dwa satelity a do pracy potrzebne są co najmniej 3 zaś jeżeli zadajemy prowadzenie do celu to minimum są potrzebne 4 satelity, jak zawiesza się nawi to właśnie wtedy traci jednego lub więcej satelitów . W nawi jest możliwość sprawdzenia ile satelitów widzi antena podobno bez głębszego grzebania
Prawdopodobny finał sprawy w przyszłym tygodniu
Poinformuję
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Marca 2017, 22:42:18 »
Wątek z sprawdzeniem ilości widzianych satelitów jest ciekawy! Kto wie jak to sprawdzić?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Marca 2017, 23:13:34 »
Przytrzymać przycisk CAR i 3 razy wł/wył pozycyjne lub na wył. radiu 5 razy nacisnąć przycisk "następny utwór" następnie 5 razy "poprzedni utwór".
Satelity są w zakładce EXT BOX
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Marca 2017, 23:19:29 »
A, wie ktoś na jakim systemie oparty jest soft Toyota touch 2 ?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Marca 2017, 12:01:00 »
Jak pamiętam - ilość widocznych satelitów dostępna jest chyba też w nawigacji, informacje (tam, gdzie podane są współrzędne geograficzne, gdzie jesteś). Dzięki jednak za info z tym backdoorem - sprawdzę. Sam w sofcie zawsze dodaję trochę tego typu, pomocna sprawa. Jest takich więcej może w TT&Go? ;)
PS: To jest to samo menu, co po tym tricku? https://www.youtube.com/watch?v=Bf3EcT3YtK0
OT: Ale to jest najlepsze wykorzystanie ekranu TT: https://www.youtube.com/watch?v=Y6Kj25JCyFo  ja tak chcę ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 12:47:04 wysłana przez sorbifer »
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Marca 2017, 19:32:36 »
To jest to  :grin: https://www.youtube.com/watch?v=-VDcPkX4bbo
https://www.youtube.com/watch?v=sD5RfcQeaZg
Jak dla mnie to ten system to porażka, powinno być na androidzie i było by cacy, ciekawe jaka jest specyfikacja tego ustrojstwa procek, pamięć itd....
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 19:50:34 wysłana przez ciapus4 »
