Autor Wątek: Problem z nawigacją  (Przeczytany 98449 razy)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
Odp: Problem z nawigacją
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Marca 2017, 20:00:32 »
Przycisk CAR + włącz/wyłącz światłą działa, za to ten drugi patent nie (przynajmniej na firmware 6.8.1). Z tym, że w zakładce EXT BOX satelitów nie widzę...
Za to po prostu opcja Informacje wprost z nawigacji podaje liczbę widocznych i łapanych satelitów. I tak na dzień dobry zwykle jest 8/10, potem jest lepiej, zwykle od 9 do 10 na 11-12, w lesie znów wraca do niższych wartości, a maks jaki widziałem to 12/14.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Marca 2017, 16:16:13 »
OT: Ale to jest najlepsze wykorzystanie ekranu TT: https://www.youtube.com/watch?v=Y6Kj25JCyFo  ja tak chcę
Trochę dzisiaj poeksperymentowałem:
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Marca 2017, 17:24:37 »
W CHR powinien działać.
Dotykanie po ekranie , nie we wszystkich modelach.
Satelity są, tylko trzeba pogrzebać. Reception number- ilość kreseczek
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Marca 2017, 19:10:01 »
Sorry, sorry - jest rzeczywiście, w opcji EXT BOX, na górze. Nie zwróciłem na początku uwagi, bo widziałem wcześniej obrazki i YT z innymi apkami, a tam GPS info było w pełni wypaśne, z graficzną reprezentacją na kole etc. etc.
Te Twoje eksperymenty - sam robiłeś kabelki-przejściówki, czy kupne?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Marca 2017, 20:00:11 »
Jak to uzyskałeś  :good: :good: :good: :good:
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Marca 2017, 21:34:49 »
Jakby komuś się chciało "poeksperymentować" to zamieszczam opis. Działa z Touch2.
13 pin - wejście video
14 pin -masa video
28 pin - wejście audio L
27 pin - masa audio
26 pin - wejście audio R
25 pin - podłączyć do masy
11 i 15 pin - zmostkować
17 pin - sygnał prędkości- przewód należy przeciąć żeby video było aktywne w
czasie jazdy (Jeżeli zamontowany jest moduł nawigacji, to przy przeciętym
przewodzie głupieje nawigacja. Najlepiej zamontować wyłącznik).
http://imgur.com/a/dUTUj
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Marca 2017, 22:28:01 »
A, teraz co do eksperymentu, co byłp podpięte, że jest takie menu, A/V,
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Marca 2017, 23:27:12 »
Jak mniemam jest już wbudowane, czyli jest częścią firmware jaki mamy. Ot Możliwość podpięcia / pokazywania video - przecież i tak jest taka możliwość (kamera). I to pewnie od dawna w sofcie - działa ci na wersji "czerwonej", na filmikach w sieci jest głównie wersja "niebieska".
Na tym samym patencie oparty jest ten komercyjny projekt - można sobie kupić przejściówkę, albo nawet zestawik do podłączenia czegoś dającego sygnał po HDMI. Najdroższa opcja to video po WiFi, oczywiście przetworzone na sygnał AV do radyjka...  Tym bardziej tak chcę (ale kiedyś, po okresie gwarancji).
PS: Panowie! Nie cytujmy obrazków!
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2017, 23:28:58 wysłana przez sorbifer »
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Marca 2017, 14:04:18 »
czyli wystarczy tylko odpowiedni kabel i mały zabieg na złączu i już ?
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Marca 2017, 15:45:23 »
Kolega Darek musi ci to potwierdzić, albo zaprzeczyć...
PS: Ale sądząc z opisu tutaj https://car-solutions.com/en/video-cable-for-toyota-touch-2-entune-monitors.php  to i owszem, tak to działa.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2017, 16:08:46 wysłana przez sorbifer »
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Marca 2017, 16:34:37 »
Wejście AV można aktywować wykonując połączenie wg. mojego opisu lub podłączając przejściówkę z " Car Solutions". Rozpiskę podłączenia zrobiłem na podstawie przejściówki zakupionej u nich. Mając AV możemy już podłączać cokolwiek, np. "mirror linka", tuner TV czy dysk multimedialny itp.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Marca 2017, 17:16:46 »
Ale, jak pisałeś, do pełni działania potrzebny jest jeszcze przełącznik w kabinie do włączający/wyłączający linię prędkości do radia. Zdaje się rozwiązanie z Car Solutions ma w przejściówce tą linię przeciętą i na nowo połączoną na złączką kabelku - można ją zostawić lub właśnie najlepiej pociągnąć do przełącznika...
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Marca 2017, 20:40:33 »
kupiłeś za 45 dolców u nich, czy z innego portalu ?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Marca 2017, 21:33:19 »
Kupiłem u nich za 45$.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Marca 2017, 23:18:49 »
Jak deklarowałem - zrobię tak samo, ale po okresie gwarancyjnym.
A ten kabelek do prędkości - czyż to nie jest święty graal, którego wszyscy szukamy z MirrorLinkiem, z DriveLink'iem, co by nie blokowało go ruszanie autem? Hmmm....
PS: Czy "wydłubanie" radia jest bardzo kłopotliwe? Nie mam dwóch lewych rąk, ale też i mistrzem złotą rączką nie jestem, i boję się, że jak coś łatwo spi... zepsuć, to właśnie to zrobię...
