Autor Wątek: Funkcja follow me home, alarm podczas jazdy, brak internetu  (Przeczytany 10830 razy)
Witam.
Dziś uporządkowałem trochę jazde i mam kilka spraw. Zostawilem w domu jakis mały pilocik i drugie klucze. Po kilku km jazdy załączył sie alarm i za boga nic mu nie pomagało. Powył jakiś czas i przestał na jakiś czas żeby znów się załączyć. Czy możliwe że to wina nie tego kluczyka bądź brak tego małego plastiku przypuszczam od alarmu?
Druga sprawa to dlaczego oryginalnie nie ma włączonej funkcji follow me home? Czytałem w instrukcji że to w standardzie. Rozumiem tylko aso?
Trzecie to pytanie odnośnie telefonu i radia. Bez problemu się znalazły, można pisać, dzwonić, słuchać muzyki z telefonu ale z internetem za boga nie można się połączyć. Wiecznie błąd, błąd i błąd. Do tego przycisk na kierownicy od radia pokazuje tylko że funkcja niedostępna. Więc po co On jest?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Funkcja follow me home, alarm podczas jazdy, brak internetu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2017, 00:21:44 »
Wg instrukcji w ASO tylko można zmienić czas świecenia z 30 na 60 lub 120 sekund. Funkcja się sama nie włącza, musisz pociągnąć dźwignię po wyłączeniu zapłonu.
F_20.0
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2017, 00:36:27 »
..."Trzecie to pytanie odnośnie telefonu i radia. Bez problemu się znalazły, można pisać, dzwonić, słuchać muzyki z telefonu ale z internetem za boga nie można się połączyć. Wiecznie błąd, błąd i błąd. Do tego przycisk na kierownicy od radia pokazuje tylko że funkcja niedostępna. Więc po co On jest?"... Funkcja niedostepna - piszesz o przycisku do wybierania głosowego - pewnie masz wersję standardową radia i dlatego wyświetla, że jest niedostępna.
Piszesz o necie, sms i dzwonieniu. Rozumiem, że skoro możesz odczytać sms to telefon jest na androidzie lub windows phone. A ja pytam a hotspot w telefonie udostępniłeś przez bluetooth???
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2017, 00:37:33 »
A skonfigurowałeś?  Setup > Łączność > Połącz z internetem > wybór urządzenia
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2017, 06:41:46 »
Dzwignie czego? :-P włączy sie ma stale? Aaa to hot spota trzeba. Ależ te systemy głupie...
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2017, 06:50:01 »
Nie masz instrukcji, czy masz tylko nie chce Ci się jej przeczytać?
Chodzi o dzwignię świateł dlugich.
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2017, 07:15:17 »
Tak jak offtop jedynie dodam, że jak czyta sms to nie tylko win i android, bo mi z iphona też czyta
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lutego 2017, 08:18:20 »
To mam zła instrukcję najwidoczniej bo w mojej jest kropką przy follow me home ze tylko serwis.
F_20.0
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lutego 2017, 09:01:07 »
..."Tak jak offtop jedynie dodam, że jak czyta sms to nie tylko win i android, bo mi z iphona też czyta"...
Czyta Ci esy??? Jaki masz system w telefonie? Poważnie się pytam, żaden z iPhonów (w domu) funkcja niedostępna, więc sugerowałem się, że telefon nie dopuszcza. iOS10.2.1 modele 5, 5s, 6s. Może powodem jest wersja radia w samochodzie?
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lutego 2017, 09:40:52 »
..."Tak jak offtop jedynie dodam, że jak czyta sms to nie tylko win i android, bo mi z iphona też czyta"... Czyta Ci esy??? Jaki masz system w telefonie? Poważnie się pytam, żaden z iPhonów (w domu) funkcja niedostępna, więc sugerowałem się, że telefon nie dopuszcza. iOS10.2.1 modele 5, 5s, 6s. Może powodem jest wersja radia w samochodzie?
iPhone 6s, iOS aktualizowany na bieżąco, jak narazie odbieranie i czytanie smsów działa cały czas. Na stronie MojaToyota w zakładce system multimedialny navi widnieje jako "Toyota Touch 2 z funkcją Go Plus" aktualny soft 6.8.1H. Przymierzam się do instalacji 6.8.2H i wtedy mogę dać znać czy sie nie popsuło.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2017, 09:49:05 »
Ja oczywiście Android sony xperia xz
Offline Primir
    • smaruj zmarszczki olejkiem
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lutego 2017, 13:10:45 »
Ja myślałem, ze to od mojego iphone zależy, bo mam 5, a ostatnio przy instalacji niektórych aplikacji pokazało mi, że dostępne jest od 6 (chyba) w górę.
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lutego 2017, 16:46:37 »
A czy funkcji follow me home nie można ustawić na stałe? Żeby po otwarciu centralnego zamka światła się zapaliły?
F_20.0
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2017, 00:50:09 »
No ni cholerę mi sms nie czyta - w żadnym iPhonie. Nie wiem co to jest, ale koledze Primir również.
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lutego 2017, 07:19:17 »
Apple twierdzi, że iPhone od 4 wzwyż ma wsparcie dla Message Access Profile więc chyba powinno działać. Ze swojej strony dodam, że ze wględu na baterię, mam zawsze aktywny hotspot przez Bluetooth, nie przez wifi, chociaż chyba nie powinno to mieć związku, bo to raczej jest feature hands free a nie internetowy.
A dla pewności sprawdźcie jeszcze Ustawienia -> Telefon, czy macie zaznaczone powiadomienia o nowych wiadomościach
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2017, 07:26:59 wysłana przez blooop »
