Autor Wątek: Brak mocy po redukcji biegu. PILNE  (Przeczytany 3014 razy)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« dnia: 21 Lutego 2017, 18:07:33 »
Witam, postaram się krótko i treściwie.
Sprawa powraca sprzed pół roku. W zeszłym roku miałem sytuację gdzie po zredukowaniu biegu z 5 lub 4 albo 3 na 2 lub jedynkę, dojeżdżając do skrzyżowania. Traciłem moc w silniku po redukowaniu i wciśnięciu gazu. Sprawa powróciła wczoraj i dziś.
Jadąc na 4 lub 5 i dojeżdżając do skrzyżowania, konieczności zredukowania do 2 lub 1. Tracę moc. Wciskam gaz a auto toczy się 20 km do 40 km i dopiero po przejechaniu parunastu metrów, zaczyna wkręcać się w moc. Pomagało zatrzymanie, wyłączenie silnika i ponowne uruchomienie. Jednak to nie metoda...
Żadnych kontrolek, typu CHECK ENGINE, awarii lub błędu... jedyne co to sporadyczne pojawienie się raz lub dwa w tym czasie, niskiego poziomu oleju, który chcę uzupełnić teraz.
Jakieś sugestie, pytania... podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Brak mocy po redukcji biegu. PILNE
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2017, 21:52:12 »
Co pokazuje komputer?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2017, 22:01:31 »
Właśnie jestem przed sprawdzeniem pod komputerem. Dopiero na przyszły tydzień mnie umawia i dlatego pytam przed.
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2017, 23:06:11 »
Jaki silnik masz ? Jesli diesel sprawdz EGR. U mnie w 2.0 D4D miałem te same objawy co Ty. Nic na desce nie wywalało po podpięciu do kompa również. Wymiana EGR i problem znikł
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2017, 23:10:16 wysłana przez Sebastyano »
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2017, 23:31:51 »
Silnik 2.0 D4D
Offline Sebastyano
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2017, 16:02:30 »
Podjedz do mechanika niech zaslepi Ci EGR i przejedź się. Tak sprawdzał u mnie mechanik i tak doszedł że to zawór EGR jest walniety.
A i jeszcze czy jak byś wcisnął sprzęgło i przegazował przy utracie mocy to coś pomaga ? I czy wtedy puszcza Ci czarną chmurę ?
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2017, 16:06:05 wysłana przez Sebastyano »
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2017, 08:05:59 »
EGR można śmiało zaślepić. U mnie w 2,2 136KM mam zaślepiony i nie wywala żadnego błędu. Przez EGR poszła mi uszczelka pod głowicą.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2017, 12:16:45 »
Witam, temat do zamknięcia. Na koniec słowo o rozwiązaniu problemu. Dla innych podobnych sytuacji - aby jak najmniej :)
Problem z zaworem EGR. Na szczęście wystarczyło wymyć sadzę, która się zebrała.  :cool: Koszt 150 zł. Sprawdzenie wcześniejsze, pod komputerem czy są błędy. Okazało się, drogą dedukcji, że nie ma co ładować w kolejne sprawdzania i rozbierania silnika. A trzeba zacząć od czegoś podstawowego i często występującego. Pomogło...
Pozdrawiam,  :good:
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2017, 22:48:17 »
Moja rada to zaślepić ten zawór.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Marca 2017, 23:16:04 »
Dokładnie po zaślepieniu awaria się nie powtórzy i delikatnie przybędzie mocy.
