Autor Wątek: Nieprzyjemny zapach przy cofaniu  (Przeczytany 5013 razy)
Offline _dave_
  • Wiadomości: 12
« dnia: 22 Lutego 2017, 17:00:20 »
Witam. Posiadam Toyote Verso 1.8. od jakiegoś czasu po dłuższym cofaniu w kabinie pojawia się nieprzyjemny zapach, jakby zgnitych jaj. Co dziwne, po wyjściu z samochodu, nawet w pobliżu rury wydechowej tego zapachu nie ma. Szukałem w internecie i jedyny trop na jaki wpadłem to katalizator. Samochód ma przejechane 180k. Czy to pora na katalizator? Czy to może jednak coś innego bo na zewnątrz samochodu nic nie czuć. Dziękuję za wszelką pomoc
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Nieprzyjemny zapach przy cofaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2017, 19:57:50 »
1. Akumulator - moze dostawać za duże napięcie i wydziela sie siarkowodór lub ma inne problemy (uszkodzona cela, zasiarczenie,wycieki itp.)
2. Filtr kabinowy
3. LPG
4. Katalizator - może go zapycha jak jezdzisz na krotkich dystansach
5. Wilgoć w aucie
6. sprzęgło
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2017, 20:07:18 wysłana przez bazi »
Offline _dave_
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2017, 21:07:48 »
Ad.1. Akumulator nowy
Ad.2.Filtr wymieniomy
Ad.3.Nie mam instalacji
Ad.4.Mój typ niestety :-(. Robiłem testy na zapach z rury na jałowym biegu, ale możliwe że to przy wyższych obrotach to dopiero będzie czuć. Muszę to sprawdzić. Faktycznie jeżdżę na krótkich odcinkach. Czy to oznacza że katalizator jest do wymiany?
Ad.5. Wilgoci raczej nie ma. Szyby nie parują a zapach tylko przy cofaniu.
Ad.6.To chyba inny zapach
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2017, 21:30:13 »
jedź na dłuższą trasę, powkręcaj trochę na obroty , może go przepali
Offline marines55
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2017, 10:14:31 »
ale zauważcie, że ten zapach występuje tylko przy cofaniu.
wjedź może na kanał i przejrzyj go z mechanikiem jakimś znajomym, może coś znajdziecie
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2017, 10:18:40 »
A czy ten sam zapach pojawia sie kiedy wlaczy sie obieg wewnętrzny?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline _dave_
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2017, 23:03:30 »
Wydaje mi sie że zapachu nie ma jak się włączy obieg wewnętrzny. Robiłem testy i cofałem z otwartą maską. W sensie mój brat prowadził a ja wąchałem pod maska i zapach się pojawił. Wymieniłem sonde lambda ale mam wrażenie że to nie pomogło. Zacząłem tankować 98 ale to z kolei nieco zmieniło zapach. Takie wnioski od mojego ostatniego postu. Aaaa. Przegonienie samochodu też nie pomogło. No i byłem na testach spalin. Mechanik stwierdził że jest ok
Offline Macallan
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2017, 14:20:40 »
Na 99 % katalizator.
Offline Raven
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lipca 2017, 13:17:40 »
Weź wytnij ten katalizator i nie będziesz miał już z nim problemów. Jak wykorzystasz tulejki dystansowe, to komputer nawet nie będzie wykrywał błędów. Katalizatory chętnie kupowane są przez różne firmy, więc bez problemu jeszcze na tym zarobisz i oszczędzisz sobie kłopotów na przyszłość. Jakbyś szukał cennika katalizatorów, to na https://katalizatorychrzanow.pl/ sprawdzisz po numerach. Oni mają jedne z bardziej atrakcyjnych cen.
