Autor Wątek: carina 3s-fe problem po założeniu paska rorządu  (Przeczytany 6016 razy)
Offline Bartek96
« dnia: 23 Lutego 2017, 22:58:21 »
Witam. Mam problem z cariną E silnik 3s-fe a mianowicie Urwał się pasek rozrządu Silnik bez kolizyjny więc poskładałem rozrząd według schematów z internetu silnik odpalił ale niestety po 3 sekundach zgasł, na żadnym z cylindrów niema kompresji. dysponuje ktoś moze pożadnym schematem do 3s-fe z góry dzięki.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: carina 3s-fe problem po założeniu paska rorządu
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2017, 23:40:48 »
Wymieniles sam pasek, czy kompletny rozrzadk?
Offline Bartek96
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2017, 23:45:19 »
kompletny rozrząd :-)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2017, 08:37:40 »
Nic innego się nie wymyśli poza tym:
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 08:39:27 wysłana przez MiG25 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2017, 09:45:32 »
Na pewno dobrze ustawiłeś, może wał jest obrócony o 360°?
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2017, 11:47:50 »
Napisałeś: "... na żadnym z cylindrów nie ma kompresji." Napinacz nie puścił?
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2017, 12:21:46 »
Chyba chodziło Ci o 180° ? Bo obrót o 360° nie nie daje... Chyba że nie zrozumiałem czegoś...
Może nawet nie był dokręcony ,skoro sprężyna jest ?:)
Offline Bartek96
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2017, 16:03:44 »
Więc tak rozrzad ustawiony dobrze kompresja wynosi po 5 na każdy cylinder :-( zdjełem głowice wszystko wygląda dobrze
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2017, 18:54:42 »
Jak ma takie sprezanie i rozrzad jest ok to ten silnik sie do kapitalnego remontu nadaje.
Najpierw upewnij sie ze podaje paliwo i daje iskre.(po pewnym czasie jak nie odpali po prostu swiece beda zalane) Jesli tak , to wlej do kazdego cylindra po 50ml oleju silnikowego ,powinno podniesc kompresje na tyle ,zeby odpalil.
Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2017, 19:09:53 »
Cytat: AGILESS w Dzisiaj o 09:45:32 Na pewno dobrze ustawiłeś, może wał jest obrócony o 360°? Chyba chodziło Ci o 180° ? Bo obrót o 360° nie nie daje... Chyba że nie zrozumiałem czegoś...
Przełożenie na zębach jest 1:2. Agiless wie co pisze.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2017, 19:52:49 »
No jest przelozenie 1:2 , tyle ,ze skoro walek rozrzadu ustawiony jest na znaku ,to przekrecajac wal korbowy o 360 stopni (bez paska rozrzadu) ciagle jestesmy w tym samym miejscu.
Jak bysmy przekrecili wal o 360 z paskiem ,to jasne ,ze walek rozrzadu bedzie odwrocony o 180 stopni,no ale kolega pisal ,ze byl ustawiony - wiec na znakach.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2017, 22:22:31 »
@Mig ma rację, coś mi się totalnie popier....o  <zalamka>
Dobrze by było gdyby twórca wątku opisał jak doszło do zerwania paska?
Jeśli faktycznie wszędzie jest po 5bar, a wcześniej auto jeździło normalnie, to jestem przekonany, że jednak źle złożony jest rozrząd.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lutego 2017, 22:35:42 »
Zdjąłeś głowicę czy pokrywę zaworów?
Po zdjęciu pokrywy będziesz widział jak ustawiają się wałki/krzywki w stosunku do położenia wału głównego.
Sprawdzałeś czy manometr szczelnie przylega do gniazda? Sprawdź go na innym silniku.
