Autor Wątek: Bębny i szczęki hamulcowe  (Przeczytany 5036 razy)
Janek
« dnia: 22 Kwietnia 2005, 20:43:29 »
Mam taski problem- bo wyłączeniu hamulca ręcznego jedno tylnie koło nadal toczy się z oporami. szukałem w archiwum ale nie znalazłem odpowiedzi. Co zrobić żeby przynajmniej młc dojechać do serwisu? bo opór jest dość duży i boję się jeździć… Hamulce z tyłu są bębnowe…
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2007, 14:43:54 wysłana przez ayrsen »
krystek
Odp: Bębny i szczęki hamulcowe
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2005, 23:13:41 »
w hamulcach tylnych (rozumiem szczekowych) jest coś takiego jak "samoregulator" - ta zebatka pod cylinderkiem. Musisz zdjąć koło, żdjąć bęben - i teraz:
*sprawdzić stan szczęk;
*sprawdzić stan cylinderka - czy nie ma wycieków (ale skarżysz się na ręczny więc pewnie ich brak);
*patrząc na te ustrojstwa hamulcowe - linka hamulca ręcznego przychodzi od dołu i jest mocowana do dolnego uchwytu (nazwijmy to tak - w ramach uproszczonego opisu), który zawsze jest po dalszej stronie auta (tej przy tylnym błotniku - nie wiem czy mowa o lewym czy prawym kole - stąd ta rzeżba opisowa) - zakończona jest sześciokątem - sprawdz czy ten element jest i czy nie został ścięty;
*jeżeli wszystko jest oki to pokręć tą zębatką - rozsuniesz wtedy szczęki (jednak pamietaj aby zrobić to z umiarem - tak by jeszcze bęben wszedł z lekkim oporem). wystarczy Ci do tej regulacji 1 płaski śrubokręt. Pytanie w którą stronę jest nie uzasadnione (bo w jedną sie powinno dać -  zęby "samoregulatora" są z jednej strony ostre a z drugiej skośne - więc da sie w jedną)
gdy okaże sie  że zabardzo rozsunąłeś szczęki to:
* potrzebujesz 2 śrubokrętów - jeden wkładasz w "fasolkowy otwór w zapadce samoregulatora unosząc zapadkę a drugim kręcisz samoregulator - posuwając sie po skośnej stronie zębów samoregulatora;
myslę, że to tyle
pisałem z pamieci ale myslę że nie pokreciłem
pozdrawiam
zapomniałem o sprężynce od recznego - ale pewnie sobie poradziłeś
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2007, 14:42:28 wysłana przez ayrsen »
dajoda
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2006, 18:41:17 »
Czy wymiana szczęk hamulcowych jest trudna?Szukałem na forum jakiejś instrukcji, ale nic nie znalazłem.
Może ma któryś z posiadaczy ave jakieś sprawdzone tarcze, to prosiłbym o namiary tj. firmę i model.
Poszukuję też dobrego i taniego sklepu ze szczekami do ave w w-wie.
z góry dziękuję za pomoc.
ayrsen
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2006, 08:53:49 »
Generalnie zależy to od umiejętności manualnych i mechanicznych - jeśli czujesz się w tym mocny, myślę, że sobie poradzisz.
dajoda - bardzo proszę skorzystaj z FAQ - znajdziesz tam wszytko n.t. polecanych tarcz i klocków.
Takie rzeczy, to tylko w Erze... ;D A tak na serio, to proszę poszukaj na forum - jest mnóstwo informacji, w "pewnym sklepie" w Warszawie, na hasło TKP dostaniesz też od ręki 20% zniżki ale nie wiem, czy produkt spełni Twoje pierwsze kryterium... ;)
dajoda
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2006, 13:15:52 »
Dzięki za info. Wszystko już odszukałem. Zastanawiam się tylko czy z wymianą rzeczywiście sobie poradzę. Chodzi mi o dolne mocowanie szczęk, wygląda to na nity, co jest jakimś problemem lub na takie trzpienie z zawleczką. Po prostu wydanie 110 zł za wymianę jest kosztem zbędnym przy tak banalnej robocie, wiec poczekam, może już ktoś to przechodził.
AdS
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2008, 09:34:43 »
Mam problem z rozebraniem bębnów, procedurę znam z książki o carinie, co może być przyczyną? Jak sobie z tym poradzić?  :roll:
Offline tomekw112
  • Wiadomości: 464
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2008, 13:27:11 »
Przyczyna jest jedna - jeśli koło da się obracać czyli nie stoi np. na ręcznym
----->to jest zrobiony próg w bębnie przez szczęki ( naturalne zużycie )  co uniemożliwia Ci ściągnięcie bębna
pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2008, 16:32:01 »
W skrócie.
Na innym forum (a może na tym też) Perzan pisał (co może okazać się u Ciebie skuteczne), że przez owalny otwór od ,,tyłu" bębna popuszczając samoregulację spowodujemy zmniejszenie rozwarcia szczęk. Możliwe jest też zapieczenie bębna na piaście (da się odczyścić z zewnątrz + WD-40).
Ja proponowałem metodę średnio ,,brutalną" ale nie powodującą uszkodzeń :
- wkręcać śruby (do zdejmowania bębna)
- jednocześnie opukiwać bęben i obracać.
