Autor Wątek: Wymiana radia prius III  (Przeczytany 34556 razy)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Wymiana radia prius III
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Marca 2017, 10:35:51 »
No właśnie - ładnie wygląda i jest funkcjonalne.
Natomiast odnośnie audio to na innych forach piszą, że jest wielka lipa. Zarówno tuner radia jak i wzmacniacz są kiepskie.
Podkreślę, że powyższe wyczytałem. Nie miałem natomiast okazji sam się o tym przekonać.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Marca 2017, 12:11:37 »
Pomysł nie mój, a poprzedniego właściciela (chociaż zawsze chciałem mieć radio z Androidem). Jeśli chodzi o jakość dźwięku to nie mam porównania z seryjnym zestawem, aczkolwiek uważam, że jest w porządku. Z tym, że jest jedno "ale": radio FM brzmi dużo gorzej niż CD czy MP3 z karty pamięci. Dużo lepszy dźwięk jest również z jutuba czy radia internetowego. Myślę, że winna temu jest fabryczna aplikacja do radia FM, wzmacniacz na pewno nie (dobrze gra na innych źródłach dźwięku). Tuner FM szybko wyłapuje nawet dość słabe stacje, także jego bym też nie winił. Być może chodzi o jakąś obróbkę dźwięku. Muszę w końcu zainstalować inną aplikację i wtedy dam znać jak sprawa wygląda.
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Marca 2017, 21:13:06 »
Sterowanie radiem oraz port usb. Po zakupie przejściówki
http://m.ebay.com/orderDetails?itemId=191952024847&txnId=1362334626009 lub tez modyfikacji instalacji będzie ok. Mi również nie działa Bluetooth ale tylko dlatego że nie mam mikrofonu, muszę dokupić  i zamontować. Dodatkowo będę dokladal kamerę na tył wydatek praktycznie żaden a pomoże przy parkowaniu.
Gdybyś potrzebował radia to mogę pomoc załatwić.
Siema, wlasnie rozważam wymianę radia na navi, no i kamera też by się przydała. Rano przez kilka minut nie działa mi wyświetlacz i nie wiem jak szybko jadę. Czy na ekranie od navi pokazuje prędkość i inne wskazania?
Za ile możesz załatwić navi?
Pozdro
Cezar
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Kwietnia 2017, 13:23:45 »
ja u siebie w prusaku drugiej generacji dokonałem montażu navi, uniwersalnej 2 din, przesyłam jedno zdjęcie jak to wygląda, reszta + video+recenzja w "moim" garażu ----> http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,40577.0.html
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2017, 13:47:13 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2017, 20:23:36 »
Jak dla mnie zdecydowanie za duża, to jak Polacy kupowali sobie tv 55cali do oglądania tv sd w 15mkw pokoju. Jednak może masz słabszy wzrok i jest Ci to na "oko" ;)
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Kwietnia 2017, 21:36:30 »
u siebie mam radio z nawigacją, oryginalne, które działa ze sterowaniem z kierownicy fabryczną kamerą cofania i asystentem parkowania. Czy jak wymienię moje radio na jakieś chińskie z androidem to czy będzie mi działał asystent parkowania oraz czy nawigację będzie wyświetlał hud ?
Offline zeniuu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2017, 12:10:00 »
kolego dalu,
czy mógłbyś podesłać zdjęcie jak to wygląda po odłączeniu ekranu
pozdrawiam
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Kwietnia 2017, 20:20:10 »
proszę:
p.s. na drugim screenie widoczny jest slot na kartę pamięci typu "mini" czy "microsd", taką jak do telefonów, wrzucałem tam kartę o pojemności 128gb bez problemu działała, tak samo dysk ssd 256gb podpięty pod usb urządzenia.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2017, 20:26:39 wysłana przez dalu »
Prius 2
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Kwietnia 2017, 14:39:33 »
@dalu, jak u Ciebie gra radio? Próbowałem zmienić aplikację, ale jedyna, którą znalazłem to Spirit FM. Nie dość, że droga (33 zeta) to nie działa.
Znacie jakieś inne aplikacje obsługujące radio FM na androidzie?
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Kwietnia 2017, 16:27:42 »
Musi być FM? Polecam Tunein radio, większość stacji nadaje cyfrowo (program 1,tok fm, trójka, eska rock itp itd etc.), możesz nawet wpisać adres i port streamu (jeżeli go znasz). Ja FM już nie słucham, nawet w domu.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Kwietnia 2017, 17:37:02 »
No musi, póki co nie mam internetu w samochodzie :) Poza tym streaming w trasie się nie sprawdza, za często rwie połączenie.
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Kwietnia 2017, 17:58:43 »
Potwierdzam, są czarne dziury, ale w tunein można zwiększyć bufor do 30min...podczas odtwarzania i 30s przed rozpoczęciem...czarna dziura znika :cheesy:
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:13:03 »
A ten bufor to ustawiasz gdzieś w opcjach, żeby zawsze działał? Może działać na kilku stacjach?
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Kwietnia 2017, 19:25:49 »
Jest to ogólne ustawienie i działa chyba do każdej stacji którą włączasz (uruchomienie strumienia trwa przez to dłużej), aplikacja darmowa, sprawdź, popróbuj. Ja polecam. Fakt, trzeba mieć dane komórkowe w telefonie/samochodzie. Z fajnych opcji też - wybór jakości dostępnego strumienia - 64kbps jest ok ale polecam jak możliwe 128kbps i wyżej (różnie to bywa z jakością).
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2017, 19:33:06 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Kwietnia 2017, 20:19:55 »
parian-> hmm jak dla mnie aplikacja działa idealnie, nie mam potrzeby zmiany, jedynie "tuningowałem" sobie wygląd aplikacji (jest odpowiedni wątek na forum xda), jeśli chcesz zmienić na radio internetowe to także polecam tunein na androida albo rewelacyjne (darmowe) RadioApp na jabłku. Co innego apka do flac/mp3, tutaj obowiązkowo aplikacja viper4android, do tego root i kilka modów z XDA. Poza tym 2-3 dni temu producent wypuścił androida w wersji 6.0, gdzie ponoć wszystko działa jeszcze szybciej/stabilniej, co trudno mi sobie wyobrazić bo urządzenie działa sprawnie.
Prius 2
