Autor Wątek: Wymiana radia prius III  (Przeczytany 34555 razy)
Offline Arekrak
  • Wiadomości: 5
« dnia: 27 Lutego 2017, 08:53:42 »
Witam czy ktoś się bawił w zmianę radia z małym wyświetlaczem w duże z nawigacja czy pasują wtyczki czy działa. Z góry dxiekuje
Offline dyzio2483
  • Wiadomości: 11
Odp: Wymiana radia prius III
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2017, 09:07:06 »
Zrobiłem u mnie. Nie wszystko działa. Jedna wtyczka się różni, reszta pasuje.
Offline Arekrak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2017, 09:22:25 »
Co nie działa? ?
Offline dyzio2483
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2017, 15:09:55 »
Sterowanie radiem oraz port usb. Po zakupie przejściówki
http://m.ebay.com/orderDetails?itemId=191952024847&txnId=1362334626009 lub tez modyfikacji instalacji będzie ok. Mi również nie działa Bluetooth ale tylko dlatego że nie mam mikrofonu, muszę dokupić  i zamontować. Dodatkowo będę dokladal kamerę na tył wydatek praktycznie żaden a pomoże przy parkowaniu.
Gdybyś potrzebował radia to mogę pomoc załatwić.
Offline Arekrak
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2017, 17:13:29 »
W jakiej cenie , masz mesengera ??
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2017, 18:08:34 »
Wymieniałem radio z bluetooth z 2009 na nawigację i wszystkie wtyczki pasowały.
Jedynie co nie działa, to podczas telefonicznej rozmowy nie słychać mnie u rozmówcy.
Prawdopodobnie problem leży po stronie wtyczki/gniazda 20 pin w którym 5 pin odpowiada za podłączenie mikrofonu i są inaczej podpięte niż wymaga to nawigacja.
Offline dyzio2483
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2017, 19:53:55 »
U Ciebie wszystko pasowało bo widocznie navi miałeś przed liftem, jesli chcemy założyć tę po 2012 roku to właśnie są różnice.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2017, 20:16:03 »
Po 2012 to już JBL ?
Offline dyzio2483
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2017, 20:18:35 »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2017, 20:43:35 »
Myślałem, że masz JBL, bo złącza są chyba takie same?
Do mojego z 2009 zamiast radia pasowała jedynie: http://oge-market.com/radio-nawigacja-fabryczna-toyota-prius-b9016-86120,3,204,913,
ale nie za taką cenę z kosmosu.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2017, 11:58:09 »
Zdecydowanie polecam radio na Androidzie. Moje jest jeszcze na 4.4, ale można już kupić wersje na 6.0. W porównaniu do oryginalnego dużo większy ekran (8 cali), dwa gniazda kart micro SD, dwa gniazda USB, możliwość podłączenia tunerów TV i DAB+, kamery cofania jak i rejestratora jazdy.
Nawet faktura tworzywa zgadza się z fakturą deski rozdzielczej.
Sterowanie z kierownicy oczywiście działa :)
Offline zeniuu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2017, 12:53:14 »
Kolego Parian podaj jakieś namiary na ten sprzęt
pozdrawiam
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2017, 13:11:35 »
Jak chodzą filmy MKV 720p i 1080p?
Nie mulą?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2017, 14:12:04 »
@zeniuu:
Tu jest moje radio,
tu masz inne modele.
Można też poszukać na EBay lub Allegro (ale tam są droższe i jest mniejszy wybór).
@amokk:
Filmy 720p chodziły bez problemu, 1080p nie sprawdzałem - wyświetlacz w radiu ma 1024x600pix., także Full HD i tak nie będzie widać. Klipy z Youtube działają bez problemu.
Do tego kilka programów do nawigacji (u mnie Google Maps, Here i IGo), można też wrzucić Yanosika czy co tam dusza zapragnie :)
Edit: To moje ma ekran 800x480, także 720p to już dużo ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2017, 14:19:08 wysłana przez parian »
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2017, 18:55:50 »
Ładnie to wygląda  :good: gratuluję pomysłu. Jak ma się sprawa audio, wzmocnienie? Lepiej od oryginału, jesteś w stanie ocenić/porównać?
