Autor Wątek: kilka pytań nowicjusza  (Przeczytany 1235 razy)
Offline k0zik
  • Wiadomości: 20
« dnia: 04 Marca 2017, 14:23:15 »
Podpowie mi ktoś jak włączyć / wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera ?
Z innej beczki.
Dziś zalałem paliwa do autka i po kilkuset metrach check + TRC OFF + VSC...
Wkurzony zacząłem dumać co teraz no i wymyśliłem że odłącze aku na kilka sekund i zobaczę czy wróci błąd.
Błąd nie wrócił a po podłączeniu pod kompa brak było błędów w historii. Ten interfejs u mechanika jakoś biednie wyglądał... więc jakoś do końca przekonany nie jestem...
Zastanawiam się, czy powinienem się martwić.
Od 40km błędu nie ma...
Co myślicie ?
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: kilka pytań nowicjusza
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2017, 17:13:07 »
Informacja z instrukcji obsługi : System ręcznego odłączania poduszek powietrznych składa się z ręcznego wyłącznika i lampki sygnalizacyjnej. Wyłącznikiem można zablokować działanie przednich i bocznych poduszek powietrznych tylko dla fotela obok kierowcy. Gdy działanie poduszek jest zablokowane, zapala się lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF”. Działanie poduszek można blokować tylko wtedy, gdy na przednim fotelu koniecznie trzeba zainstalować fotelik dla dziecka, skierowany przodem do tyłu samochodu.
Wyłącznik blokujący działanie poduszek znajduje się na desce rozdzielczej od strony pasażera, a lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF” umieszczona jest w centralnej konsoli.
Przed przełączeniem przełącznika, należy zatrzymać samochód i wybrać tryb IG–OFF. Otworzyć przednie drzwi pasażera, włożyć kluczyk mechaniczny do zamka w wyłączniku i przekręcić kluczem. Przekręcenie klucza w pozycję „OFF” spowoduje zablokowanie działania poduszek powietrznych. Po wybraniu trybu IG–ON zaświeci się lampka „AIRBAG OFF” informująca o zablokowaniu poduszek.
W samochodach wyposażonych w kurtyny powietrzne, system ten nie wyłącza kurtyny.
Lampka sygnalizacyjna „AIRBAG OFF”
Po wybraniu trybu IG–ON lampka zapala się i gaśnie po kilku sekundach. Oznacza to, że system blokady poduszek powietrznych działa prawidłowo. Jeżeli przełącznik blokady jest w pozycji OFF, lampka zaświeci się znowu po kilku sekundach.
