Autor Wątek: Komunikaty głosowe Google Maps przez bluetooth  (Przeczytany 31282 razy)
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« dnia: 04 Marca 2017, 21:25:04 »
Temat może bardziej pasuje na forum Google albo Androida, ale tam już szukałem dość długo, bez efektu.
Standardowe, fabryczne radio z bluetooth w Auris II FL
Telefon na androidzie - paruje, połaczenia bez problemu, dziala wszystko elegancko, wykonuje połaczenia, odbieram, rozmawiam bez żadnego problemu.
Problem pojawia się kiedy chcę, aby komunikaty głosowe google maps były przekazywane przez bluetooth do głośników (gara sobie radio, czy muzyka z USB i w chwili komunikatu, jest on odtwarzany w głośnikach, po czym wracamy do radia czy muzyki - takie założenie). Kombinowałem na wszystkie sposoby i poza ustawieniem BTA, który pojawia się po sparowaniu telefonu z radiem, komunikaty nie sa odtwarzane. Działa jedynie google TTS (np Yanosik).
Czy zmiana telefonu na tego takiego na  iOS :roll:  to jedyna rada?
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
Odp: Komunikaty głosowe Google Maps przez bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2017, 01:04:24 »
hmmm dziwne ... nie wiem czy da sie to zrobic ...???
rozumiem ze mapy tez sa w telefonie, tak jak i muzyka ? jezeli tak to sprawdz czy to bedzie dzialac tak jak chcesz natelefonie (na sluchawkach np.) jezeli tak to nie powinno byc problemu a jezeli nie to zmiana telefonu nic tu nie da  :|
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2017, 01:19:50 »
tak, w telefonie uzywam google maps i moge odsłuchiwać komunikaty jedynie przez głosnik telefonu, a rozmowy telefoniczne działają przez BT..
Próbowałem apki AudioBT na androida i w pewnym sensie działa, tyle ze komunikat via BT jest ucięty, nie słychać 2 sek od początku...   :wallbash:
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2017, 12:20:39 »
probowales przez AUX ? (po podlaczeniu telefonu jak zwykle sprawdz miedzy ustawieniami "MODE" )
ja uzywam w ten sposob Skype w samochodzie i wszystko dziala ok  :o
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2017, 19:48:25 »
Nie wiem jak u was, ale u mnie to się ustawia w telefonie ;)
Nawigacje nadawają w ramach "dźwięków multimediów".
Wtedy muzykę też trzeba puszczać z telefonu, Google Music, Deezer czy inny Spotify i jest gitara.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2017, 19:55:07 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2017, 20:16:05 »
u mnie dokładnie tak samo.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2017, 23:12:14 »
Coś podobnego u mnie, ale nazwa nie jest stockowa,ale SorbiferTouch. ;)
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2017, 00:29:52 »
Oczywiście z ustawieniami telefonu też walczyłem i czytałem o wyłączeniu media w ustawieniach bluetooth, co niby miałoby naprawić problem..
..ale nie u mnie..
Kiedy media jest włączone, komunikat nie jest odgrywany ani przez bluetooth, ani w telefonie. Kiedy wyłączę media komunikat jest odgrywany w telefonie (pomimo ustawienia w google maps transmisji bluetooth)..
wysłane za pomocą Taptalk
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2017, 05:50:37 »
A Tobie Toyota Touch zgłosiła się jako to D2C9?
Generalnie u mnie też działa bez problemu. Ponieważ radio odtwarza, to co każe mu telefon, to stawiam raczej na ustawienia/wersja systemu w telefonie.
Ale biorąc pod uwagę niedoróbki systemowe tego co Toyota zrobiła w systemie multimedialnym, to wszystko jest możliwe :/
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2017, 08:36:13 »
Standardowe radio to też Toyota Touch? Poza radiem, USB, AUX, Bluetooth i CD nic więcej tu nie ma  :-)
Niestety tez stawiam na Androida, a może dokładniej nakładkę MIUI.. szkoda, bo poza tą jedną rzeczą jestem zadowolony z telefonu i widać, że przynajmniej na razie tak będzie to musiało zostać (rozmowy tel przez bluetooth, a nawigacja przez głośnik telefonu)  :|
Sprawdzałem sytuacje z innym tel, ale porównanie średnie, bo to Lumia, czyli Windows Mobile - niby wszystko dziala, ale ta nawigacja na Windowsie, to nie to samo  :thumbdown:
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2017, 14:19:20 »
Mam też xiaomi, mogę wieczorem sprawdzić.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2017, 14:21:35 »
Będę wdzięczny  :good:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2017, 16:26:12 »
A przepraszam, ale jak jest w wersji Active z radiem z dołączonym Bluetoothem, to niestety nie wiem :(
Mam nadzieję, że coś pozmieniasz w telefonie i dasz radę :)
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2017, 17:46:09 »
Dziś po powrocie z pracy sprawdzałem ze swoim telefonem. Muzyka leciała z płyty i gdy był komunikat z telefonu zostawała przyciszana na czas komunikatu po czym wracała do poprzedniego poziomu.
Sony Z5
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2017, 22:16:48 »
Sprawdziłem,
ja mam radio toyota touch 1 i redmi 4 pro (soft xiaomi.eu najnowszy): oczywiście w momencie słuchania radia nie ma możliwości w tym radiu żeby sam przełączał na bluetooth w momencie komunikatu. Jak wybiorę sobie source na bluetooth to normalnie mogę słuchać muzyki z telefonu i mieć w tym czasie komunikaty z google maps (mapy google oczywiście w trybie samochodowym) - na czas komunikatu z map google wycisza muzykę która leci z domyślnego odtwarzacza w miui. W sumie to by było chyba na tyle, jak coś to jeszcze to pytaj to w wolnej chwili sprawdzę.
EDIT: dzwięk multimediów i dzwięk telefonu mam włączone i w mapach google w trybie samochodowym wejdź w ustawienia i zobacz czy masz włączone odtwarzaj głos przez bluetooth.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2017, 22:18:51 wysłana przez szwagru11 »
