Prius
(Moderator:
fazibazi
Zawieszenie w Priusie 3gen
Strony: [
Wątek: Zawieszenie w Priusie 3gen (Przeczytany 9458 razy)
Pawadam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 216
Płeć:
Samochód:: Prius IV
dnia:
05 Marca 2017, 13:57:02 »
Witam .
Wymienial ktos elementy zawieszenia tj amortyzatory , tuleje wahaczy , gumy i laczniki stabilizatora ? Jezeli tak to jakie zamienniki montowaliscie ?
Podrawiam
Break13
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odp: Zawieszenie w Priusie 3gen
Odpowiedź #1 dnia:
16 Kwietnia 2017, 12:51:41 »
Witam. Amortyzatory 4 x Kyb sprezyny tył Kyb sprężyny przod LESJÖFORS tych nie polecam po okolo 80 kkm znowu sa do wymiany. Wachacze całe lekko używane można znaleźć w bardzo przyzwoitych cenach. Gumy stabilizatora oryginalne łączniki najpierw febi starczyło na ok 20 kkm teraz są LEMFÖRDER na ktorych juz jest 20 kkm i narazie są ok powinno ich starczyć na dużo dłużej. Pozdrawiam
tomaszeset
Toyot Leżący
Wiadomości: 38
Odpowiedź #2 dnia:
17 Kwietnia 2017, 18:29:44 »
Ile masz przejechane, że już tyle rzeczy zdążyłeś wymienić?
Pawadam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 216
Płeć:
Samochód:: Prius IV
Odpowiedź #3 dnia:
17 Kwietnia 2017, 23:35:36 »
Sporo elementow wymieniles . W moim priusie po 500k km wymienilem laczniki stabilizatora na lemfordera ale z ciekawosci sprawdzilem cene lacznikow u dealera . W UK jeden lacznik stabilizatora kosztuje 130£ . Ciekawe ile lemfordery wytrzymaja .
Break13
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #4 dnia:
18 Kwietnia 2017, 04:00:18 »
Okolo 450 kkm. To chyba masz więcej szczęścia lub jeździsz tylko po rownych drogach skoro na 500 kkm tylko łączniki robiłeś. U mnie z serii już prawie nic nie zostało.
Pawadam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 216
Płeć:
Samochód:: Prius IV
Odpowiedź #5 dnia:
18 Kwietnia 2017, 08:23:17 »
Fakt . Jezdze glownie autostradami . Zawieszenie moze i jest w miare ok ale mam stuki puki w kolumnie kierowniczej . Wszystko wskazuje na wpomaganie kierownicy . Tak stwierdzili w toyocie . Wymiane wspomagania kierownicy wycenili na 1500£ .
Break13
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #6 dnia:
18 Kwietnia 2017, 15:45:29 »
Rozbierz plastiki przy kierownicy i podokrecaj sruby oraz poloz sie na podłodze i widac taki krzyzak lamany jak patrzysz do gory sprobuj go skrecic mi stuki w kolumnie po tych zabiegach ustaly.
Pawadam
Toyot Pełzający
Wiadomości: 216
Płeć:
Samochód:: Prius IV
Odpowiedź #7 dnia:
18 Kwietnia 2017, 23:32:43 »
Dzieki za podpowiedz . Tak zrobie . W Toyocie powiedzieli mi ze odkrecili kolumne od wspomagania i stuki w kierownicy nadal byly . Tyle sprawdzili . W sobote zrobie jak radzisz . Oby pomoglo
parian
Toyot Pełzający
Wiadomości: 193
Odpowiedź #8 dnia:
30 Marca 2018, 14:51:13 »
Popękały mi gumowe osłony amortyzatorów z przodu. Znalazłem na Allegro jakieś ustrojstwo marki Febest. Zna to ktoś?
Oryginały ponad 2x droższe.
http://allegro.pl/toyota-prius-2009-oslona-amortyzatora-przod-i7234301374.html
Znalazłem też w Inter Cars:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131351622170-900_212-O22467-zestaw-montazowy-amortyzatora.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3413301633180-IMP48387-O22467-zestaw-montazowy-amortyzatora.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3214181921180-KYB910079-O22467-zestaw-montazowy-amortyzatora.html
Z tym, że nie napisali, że pasują do Priusa. Orientujecie się czy w Aurisie lub CT200 są takie same?
Ostatnia zmiana: 30 Marca 2018, 15:42:52 wysłana przez parian
wojtekS
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
31 Marca 2018, 17:55:54 »
Popatrz tutaj dla jednego i drugiego modelu - może to Ci coś podpowie...
http://www.japan-parts.eu/
parian
Toyot Pełzający
Wiadomości: 193
Odpowiedź #10 dnia:
02 Kwietnia 2018, 18:35:59 »
Dzięki.
Co prawda, jak wpisuje vin swojego prusaka, to akurat nie działa obrazek z widokiem przedniej kolumny resorującej
, ale widzę, że w prawie wszystkich Toyotach ten element nazywa się tak samo, tj. 48157B lub C. Powinno w takim razie pasować od Aurisa lub Ct200h.
parian
Toyot Pełzający
Wiadomości: 193
Odpowiedź #11 dnia:
18 Kwietnia 2018, 21:14:05 »
Jestem po wymianie osłon amortyzatorów, te od CT200 i Aurisa pasują. Montowalem osłony od Kayaby.
dalu
Toyot Pełzający
Wiadomości: 342
Odpowiedź #12 dnia:
19 Kwietnia 2018, 08:06:05 »
ma ktoś doświadczenie jakiej firmy kupić amortyzatory + sprężyny (tył) ? celuje w Kayabe, ale spotkałem się z opiniami że mają trochę lipne sprężyny, możecie polecić może coś innego czy raczej zostać przy tej firmie?
Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2018, 08:26:52 wysłana przez dalu
Prius 2
dalu
Toyot Pełzający
Wiadomości: 342
Odpowiedź #13 dnia:
19 Kwietnia 2018, 08:26:16 »
dubel
Prius 2
memory
Toyot Pełzający
Wiadomości: 333
Płeć:
Odpowiedź #14 dnia:
19 Kwietnia 2018, 12:45:33 »
kupiłem ostatnio z allegro używki oem kpl spręzyny z tulejami amorami za200 zł plus kurier (jeszcze ich nie wymieniłem),co do nowych amorów najbardziej sprawdzały sie u mnie bilsteiny ,DALU masz gazoline zamontowaną bierz sprężyny wzmacniane .
Prius 3 XW30 liftback.
Strony: [
Prius
(Moderator:
fazibazi
