Autor Wątek: diagnostyka  (Przeczytany 3349 razy)
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
diagnostyka
« dnia: 05 Marca 2017, 19:08:15 »
hej posiadam corolle 1,6bezyna z roku 2003r wyskakuja błedy po100 czujnik objetosciowego lub masowego przepływu powietrza przepływomierz a-obwód lub po110 czujnik temperatury powietrza wlotowego - obwód rzad 1 albopo420 katalizator rzad 1-wydajnosc ponizej wartosci progowej sady obydwie dobre zgóry dzieki.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2017, 19:16:25 »
Odpięty przepływomierz i padnięty katalizator.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2017, 16:32:39 »
dzieki .
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2017, 16:40:07 »
Hej czy mógłby ktos wysłac zd wykresu z prawidłowa praca przepływomierza toyoty coroli 2003 1,6 bezyna.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Marca 2017, 07:09:06 »
Katalizator w bezynie mało prawdopodobne.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marca 2017, 07:21:00 »
A co w tym dziwnego? Do benzyny też są montowane ....
Obi
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2017, 09:50:32 »
Bo tak mówią ze bezyna sie żadko zapycha szybciej dizel.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2017, 20:20:07 »
Zdarzylo sie tez tak ze wczysciłem przepływomierz problem znikł sam kontrolka czeka znikła odpiołem przepływomierz i podpiołem z powrotem i czek sie znowu pokazal.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2017, 20:42:38 »
Witam czy mozna założyc instalacje gazowa do auta z palacym sie czekiem który mówi ze jest słaba wydajnosc katalizatora rzad 1 z góry dzieki.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2017, 19:16:45 »
Witam posiadam toyote corolle  e 12 2003r 16 bezyna przy 3000 obrotów w kabinie bardzo głosno u was też.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2017, 23:15:42 »
Ten sam rocznik ale 1,4.Było cicho na Castrolu 5W30, a odkąd stosuję A5/B5 5W30 jest cichutko i bardzo aksamitny dźwięk silnika w kabinie. Tylko trochę daje znać o sobie rozwarstwiony kolektor... co słychać na niskich obrotach
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Czerwca 2017, 19:59:12 »
Olej ma taki wpl.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:00:48 »
Olej ma taki wpływ.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:05:19 »
Tak słychac silnik jak bys stał przy otwartej masce przy 3000 tysiacach obrotów tak głosno słychac.
Offline stachu28
  • Wiadomości: 13
Odp: diagnostyka
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2017, 20:06:08 »
A ile ci pali .
