Autor Wątek: Brak wskazań poziomu paliwa  (Przeczytany 1580 razy)
Offline alamsok
  • Wiadomości: 21
« dnia: 06 Marca 2017, 09:59:22 »
Witam - mam problem z brakiem  wskazań poziomu paliwa.Miałem jedną kropkę i po zatankowaniu 20 l zostało na jednej kropce.Oglądałem na allegro pompy gdzie jest czujnik poziomu i wyglada ze tam jest zwykły potencjometr.Czy ktoś miał taki przypadek.   http://allegro.pl/pompa-paliwa-toyota-prius-ii-1-5-hybryda-03-09-i6695827771.html
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
Odp: Brak wskazań poziomu paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2017, 15:14:32 »
Ja tak mam jak naleje potem przejadę i potrzese samochodem po wrocławskich dziurach i się nagle aktualizuje. Ale niezbyt fajny widok gdy tankujesz do pełna i miga jedna kropka.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2017, 17:26:27 »
może ci się coś tam dzieje z czujnikiem.
Jednak w instrukcjach od auta zawsze jest napisane ze do tankowanie np 10l może nie zostać wskazane.
Jak mój p3 miał 2 lata to dodałem 10l i nic wskaźnik nie ruszył, ale nie pamiętam czy miałem prawie pełny bak i tylko tyle weszło czy było mało.
W poprzednim aucie gdzie był elektroniczny wskaźnik tez tak się działo
Offline alamsok
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2017, 10:05:25 »
Dobrałem się do podłogi pod tylnym siedzeniem i jest tam zakryty otwór.Po zdjęciu pokrywy jest coś c wygląda jak czujnik poziomu ale ma wtyczkę na 8 pinów i nie wygląda na pompę ze wskazaniem. Rozłączyłem i podłączyłem a po starcie wskazanie wskoczyło.Teraz nie wiem czy to był zbieg okoliczności czy coś zresetowałem.  ps. jak tu wrzucić zdjęcia. :good:
