Autor Wątek: Tempomat = check + TRC OFF + VSC  (Przeczytany 1945 razy)
Offline k0zik
  • Wiadomości: 20
« dnia: 06 Marca 2017, 13:23:16 »
Hej,
Mam taki kłopot.
Podczas jazdy na tempomacie i tylko na tempomacie po kilku kilometrach od włączenia tempomatu zapala mi się check + TRC off + vsc.
Całość nie znika po zgaszeniu i zapaleniu auta.
Dopiero restart aku kasuje te kontrolki.
Po podłączeniu komputera ( po skasowaniu kontrolek przez aku ) w historii nie ma żadnych błędów do odczytania.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem ?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
Odp: Tempomat = check + TRC OFF + VSC
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2017, 13:30:38 »
To może nie kasuj tych kontrolek odłączając akumulator tylko podepnij komputer przy zapalonych lampkach.
Offline k0zik
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2017, 19:57:47 »
Tak uczynię ale myślałem, że może ktoś się z czymś takim spotkał  :o
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2017, 22:38:48 »
Zacznij od sprawdzenia żarówek stopu. ;) Jak świecą wszystkie - sprawdź logi.
Offline k0zik
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2017, 23:52:21 »
Kłopotem był katalizator. Została zamontowana tulejka w celu oszukania sondy. Autko smiga bez błędów.
Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
