Autor Wątek: Radio W13805 + zmieniarka Yatour  (Przeczytany 1742 razy)
Offline dacula
  • Wiadomości: 5
« dnia: 06 Marca 2017, 21:09:54 »
Hej,
Kilka dni temu pokusiłem się o zakup emulator zmieniarki do radia W13805 (fabryczne w Auris I). Sama instalacja wydawała się prosta, podłączyłem zmieniarkę do radia i grała poprawnie (aux). Niestety dopiero dziś zrobiłem dłuższą trasę samochodem i zauważyłem problemy z pojawiającymi się zakłóceniami i trzaskami w czasie jazdy. Zdaje mi się, że nie ma tych zakłóceń przy wyłączonym silniku, ale muszę to jeszcze potestować.
W sieci znalazłem mnóstwo informacji o takich problemach od problemów z alternatorem począwszy. Czy ktoś z właścicieli Aurisów spotkał się z takim problemem i go rozwiązał?
Przy okazji mam pytanie, do gniazda, do którego podłaczyłem emulator coś było podłączone (nie wiem co), wypiąłem i wydaje się, że nadal wszystkie inne urządzenia działają (BT i radio). Możliwe, że była podłączona wiązka kabli, która na końcu nie była z niczym połączona?
Odp: Radio W13805 + zmieniarka Yatour
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2017, 21:15:27 »
U mnie do radia kompletnie nic nie było podłączone fabrycznie do slotu na emulator aux, usb, sd. Auris I Premium z dodatkami. Również miałem BT
Offline dacula
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2017, 21:17:23 »
To ciekawe, za cholerę nie wiem co wypiąłem, żeby podłączyć tę zmieniarkę :)
Nie miałeś problemów z nią?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2017, 21:20:14 »
Nie miałem żadnych problemów. Wszystko działało jak w instrukcji było opisane ;)
Offline dacula
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2017, 21:21:37 »
Jakoś do masy podłączałeś czy tylko do złącza i koniec?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2017, 21:27:00 »
Wpiąłem do jedynego gniazdka w radiu do którego pasowała wtyczka od emulatora :D
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2017, 22:27:44 »
Ja bym doszedł od czego była ta kostka, którą wypiąłeś :P Są dostępne rozgałęziacze, które pozwolą Ci podłączyć i zmieniarkę i 'to coś' ;)
Offline dacula
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2017, 21:29:13 »
Damian91 podpowiedz proszę jak się taki rozgałęziacz nazywa lub gdzie go można dostać.
Przy okazji udało mi się ustalić źródło szumów, a raczej ich powód. Szumy są tylko słyszalne gdy podłączę telefon do zasilania (w czasie korzystania z aux).
Offline dacula
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2017, 21:33:59 »
