Autor Wątek: Panel drzwi  (Przeczytany 1198 razy)
Offline misiek 84
  • Wiadomości: 22
Panel drzwi
« dnia: 07 Marca 2017, 08:34:15 »
Witam chcialbym sie dobrac do fabrycznych glosnikow,stad moje pytanie,czy sciagal ktos panel drzwi.Interesuje mnie gdzie znajduja sie srubki i jak ogolnie sie zabrac za to bez uszkodzen.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Panel drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2017, 10:27:11 »
Ja ściągałem panele z tyłu, ale pewno z przodu jest podobnie. Po pierwsze trzeba znaleźć  miejsca gdzie panel jest przykręcony, z tyłu jest to pod uchwytem do zamykania (ten za który ciągniesz drzwi) a drugi jest pod zaślepka która jest za klamką (trzeba ostrożnie podważyć tą zaślepkę). Jak już wykręcisz te dwa wkręty, ciągniesz panel do siebie zaczynając od dołu, przy szybie jest on zaczepiony ta taką listwę i trzeba go podnieść do góry. Z przodu z tego co pamiętam wkręty masz pod elektryką szyb ( trzeba podważyć panele od sterowania) a drugi jest za zaślepką która jest mniej więcej po środku drzwi. Jak masz gdzieś w pobliżu norauto, to można podskoczyć i kupić "kołki" mają chyba 10 sztuk po 13 zł. U mnie kilka było połamanych i trzeba było wymieniać.
Offline misiek 84
  • Wiadomości: 22
Odp: Panel drzwi
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2017, 10:54:37 »
Dzieki wielkie za szczegolowy opis☺
