Autor Wątek: Akcesoria dodatkowe - Czujniki ciśnienia TPMS a Nowe Felgi, koło zpasowe  (Przeczytany 20644 razy)
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
Odp: Akcesoria dodatkowe - Czujniki ciśnienia TPMS a Nowe Felgi, koło zpasowe
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Stycznia 2018, 07:20:23 »
Myslalem ze nowe aygo ma inny lewarek bo te z allegro sa ze starszych aygo. Zapas tez jak dzwonie to kazdy wyjmowany ze starszego modelu dlatego pytam...
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Stycznia 2018, 22:53:51 »
Nie stanowi, pianka, lewarek, klucz do kół itp są takie same w obu modelach a koło co za różnica, jak chcesz miec nowe to kup nowe
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2018, 23:05:31 »
Ok. Myslalem ze do ll gen. byly inne lewarki i kola. Dzieki.
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Stycznia 2019, 03:41:15 »
Odgrzeje kotleta i zapytam czy ten lewarek oryginalny ze styropianowym wkladem pasuje do kola dojazdowego 14 cali czy jest stworzony do 15 cali tak aby podloga byla na rowno i wszystko ladnie pasowalo?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Stycznia 2019, 17:55:39 »
nie wiem czy pasuje do koła dojazdowego ale pasuje do koła pełnego, żona ma jako zapas koło pełne 15 cali i jest luz bo zestaw pochodzi od koła 14 cali ale to nie przeszkadza. Nawet gdyby był z 15 calowego koła to i tak będzie pasował, nie stanowi. Oczywiście podłoga bagażnika jest płaska, nic nie wystaje przy kole pełnowymiarowym
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2019, 17:58:23 wysłana przez Meett »
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Stycznia 2019, 23:07:59 »
Zestaw kupilem z poprzedniego modelu c1 a tam chyba 15 cali na zapasie nie bylo i ta droga dedukcji licze na to ze zestaw bedzie pasowal gdyz zamowilem 14 dojazdowke ale wolalem zapytac...
Offline kinga
  • Wiadomości: 18
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Stycznia 2019, 17:15:57 »
Potrzebuję fachowej pomocy  :-) Po zmianie opon z letnich na zimowe, załączył mnie się czujnik ciśnienia w oponach. I teraz pytanie, gdzie resetuje się ten czujnik? Bardzo proszę o odpowiedź jak dla blondynki  :-) Aygo rok 2018.
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Stycznia 2019, 17:20:34 »
W schowku pasażera po lewej stronie. Przecież masz instrukcję  :czerwona: Warto czasami przeczytac o pdstawowych sprawach
Offline kinga
  • Wiadomości: 18
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Stycznia 2019, 19:48:02 »
Proszę Cię, kto czyta instrukcję  :-)
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2019, 16:30:21 »
Czy felga 14 cali z et45 wejdzie do aygo z 2017r?
Offline miland
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Stycznia 2019, 16:32:05 »
Będę odbiera nowe Aygo czy koło 15 cali pełno wymiarowe po włożeniu nie wystaje tzn. czy podłoga w bagażniku leży prosto ?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Stycznia 2019, 21:51:33 »
Nie wystaje, leży prosto
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lutego 2019, 18:40:18 »
Zakupilem kolo 14 cali z et 45 i musialem przez to skrocic srube w motylku który trzyma kolo. Jak jade po wybojach to z bagaznika dochodzi dzwiek jak by to kolo tam sprezynowalo... Taki odglos daje sprezyna bez amortyzatora jak sie wyleje. Zastanawiam sie co zrobic. Kolo jest mocno docisniete przez ten motylek teraz a mimo i to lekko sie kołysze jak sie chwyta za opone i rusza... Prawda jest taka ze cala ta podloga pod kołem chodzi jak by byla z puszki po piwie.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2019, 18:43:36 wysłana przez Talar »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Lutego 2019, 21:50:59 »
u żony jest 15 cali leży idealnie, nic nie hałasuje
Offline miland
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Lutego 2019, 10:35:27 »
Kupiłem nowe Aygo w styczniu 2019 nie wiem jak u was leży koło zapasowe pełnowymiarowe ale u mnie jest problem sugierowałem się wpisami na tym forum pewno zaraz na mnie naskoczycie ale napisze prawdę chciałem zamówić na zapas 15 cali pełno wymiarowe pani w Toyocie zasiała mi ziarno niepewności i że bym sprawdził bo może być problem niestety miała rację wiec jako niedowiarek pojechałem do wulkanizatora odkręcił mi koło tylne i próbowałem włożyć w miejsce zapasu z wielkim wysiłkiem jakoś włożyłem (kobieta nie dała by rady)
podłoga jest w gurze ze 3 cm mnie to nie pasuje i zamówiłem dojazdówkę w Toyocie za 420 zł i komplet pianka lewarek z Allegro za 120 zł
