Autor Wątek: Akcesoria dodatkowe - Czujniki ciśnienia TPMS a Nowe Felgi, koło zpasowe  (Przeczytany 20637 razy)
Offline kaluzas
Moja Mama weszła właśnie  w posiadanie nowej (wyprzedaż 2016) Aygo i na mnie spadł temat ogarnięcia wyposażenia dodatkowego :) .
Urodziły mi się następujące pytania :
1. Jak zorganizowane jest TPMS w Aygo, czy czujniki umiejscowione są w kołach czy może w ABS ? Chodzi konkretnie o to czy można spokojnie zakupić drugi komplet felg aluminiowych , nie martwiąc się o czujniki ?
2. standardowo w bagażniku jest "zestaw naprawczy" chciałbym go wymienić na klasyczne koło zapasowe. Czy w miejsce "wytłoczenia" mieści się pełnowymiarowe koło zapasowe 15' ?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
Aygo nie ma fizycznych czujników w kołach, system kożysta z czujników ABS a w schowku przed pasazerem jest przycisk do resetowania tego systemu po przekładce kół.
Do Aygo można dokupić koło zapasowe więc pewnie w bagażniku jest na nie miejsce, aczkolwiek osobiście nie sprawdzałem czy wejdzie pełnowymiarowe.
Offline marko55
  • Wiadomości: 6
Co do pierwszego pytania "zdenek2007" dobrze opisał, co do drugiego pytania ja zamiast "zestawu naprawczego" wsadziłem koło zapasowe pełnowymiarowe: felga stalowa 14x4 1/2J a opona całoroczna 165/65R14 i pasuje.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
Odp: Akcesoria dodatkowe - Czujniki ciśnienia TPMS a Nowe Felgi, koło zpasowe
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2017, 12:11:08 »
Ja mam dwa komplety na alufelgach 15 cali zima/lato, aktualnie założyłem zimówki a jako zapas włożyłem pełnowymiarowe letnie na alufeldze 15 cali, mieści się bez żadnego problemu
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2017, 10:27:07 »
czyli w nowym aygo nie ma czyjników w wentlu tylko są zczytywane dane z obrotu koła?
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2017, 20:49:44 »
czyli w nowym aygo nie ma czujników w wentylu tylko są sczytywane dane z obrotu koła?
Tak dokładnie jest.
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2017, 16:20:45 »
to super bo już myślałem, że będę musiał kupić do drugiego zestawu kół czujniki...
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2017, 17:10:36 »
a wie ktoś może jaki lewarek kupić aby pasował? też kompletuje zestaw w postaci koła dojazdowego, lewarka i klucza...
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudnia 2017, 10:33:18 »
Ja kupiłem z C1 wraz z pianką tzn styropianem, moim zdaniem najlepsza opcja, jak fabryka, włożyłem w koło zapasowe
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudnia 2017, 14:36:34 »
czyli lewarek będzie pasował od cytryny?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2017, 15:27:38 »
Tak, cały zestaw pasuje od c1/aygo 1
Wpisz w allegro lewarek aygo citroen np
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5484561693
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2017, 08:37:12 »
a to nie jest zestaw ze starszego modelu?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2017, 08:40:24 »
Przeczytaj co wyżej napisałem
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Stycznia 2018, 18:06:04 »
No ok to taki zakuoie. Szkoda tylko ze nie ma uzywek do mojego modelu...
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2018, 12:58:29 »
ale co to znaczy że nie ma do twojego modelu? Jaki masz model? do Aygo/107/C1 wer, I i II wychodziły takie same. Ponadto jako zapas możesz włożyć obojętnie jaką stalówkę przecież z Aygo I czy II
a to nie jest dobra opcja?
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-14-4x100-toyota-aygo-ii-i6698280180.html
poza tym na allegro jest wiele stalówek z oponą w cenie 50-80 zł za sztukę które nadają się na zapas
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2018, 13:08:38 wysłana przez Meett »
