Autor Wątek: Zestaw głośnomówiący  (Przeczytany 10921 razy)
MichaliK
« dnia: 23 Kwietnia 2005, 14:19:52 »
Witam !
juz sie zbieram od dawna zeby podpiąć
zestaw głośnomówiący Nokii wymontowany z mojego poprzedniego auta do Avensiska
i jakos nie moge.
Ale coraz bardziej mi doskwiera jego brak i mam w w planie sie do tego zabrac.
Czy ktos z Was montowal ?
jak sie rozbiera srodkowa konsole zeby sie dostac do kabli ?
czy lepiej sie za to nie zabierac i jechac gdziec gdzie mi to zamontują ?
Nigdy nie mialem orginalnego radia wmontowanego w deske i dlatego troche sie
obawiam....czy ktos ma jakis schemat jak sie wymontowuje konsole ?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Pozdrówka
MichaliK
vert
Odp: Zestaw głośnomówiący
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2005, 16:36:30 »
Konsola w nowej Ave (mówięo wersji sol, bo taką widzęna zdjęciu) to zestaw radio+klima który jest zamocowany czterema nakrętkami na klucz nasadowy 10mm (raczej dłuższa przdłużka). Celem dotarcia do tych śrub, musisz:
1. Zdjąć czarną plastykową (tylko nie mieszek lewarka)osłonęlewarka wraz z popielniczką,która jest wciśnięta na zatrzaskach. Najpierw jednak odkręć gałkębiegów, a potem delikatnie podnieś do góry ten czarny plasyk od jego tylnej części, czyli od strony lewarka a nie popielniczki (tam nie ma zatrzasków, tylko prowadnice wsuwające ten plastyk pod panel klimy) Jak dokonasz tej prostej czynności zobaczysz dwie dolne śruby.
2. Zdejmij wciśniętą w deskęrozdzielczą listewkę(tą drewnopodobną) z wyłącznikiem ogrzewania tylnej szyby i uchwytem na kubek. W tym celu podważ równomiernie całą listwę, jest ona tylko ciśnięta na zatrzaski. Pod tą listwą są dwie górne śruby.
Po odkręceniu wszystkich czterech śrub, wysuniesz z łątwością panel radia i klimy, tylko powoli bo są tam zależnie od wersji trzy lub cztery wtyczki, które mają niezbyt długie przewody.
Jak będziesz miał problemy, to pisz a chętnie podpowiem :)
MichaliK
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2005, 21:03:49 »
Cytat: vert
Konsola w nowej Ave (mówięo wersji sol, bo taką widzęna zdjęciu)(...ciach...)
Nie wiem jak Ci dziekowac !
Wielkie :modlitwa
MichaliK
vert
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Kwietnia 2005, 22:18:55 »
Jak chcesz schemat wtyczek do radia , to podaj numer faksu , a Ci go przesle (ewentualnie e-mail i zrobięscan)
MichaliK
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2005, 00:12:01 »
Cytat: vert
faxem niestety nie dysponuje, ale jezeli nie bedze to klopotem, to chetnie przyjme skan na skrzynke:
michal@elektrobo.com.pl
serdecznie dziekuje
MichaliK
jankad
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2005, 11:21:23 »
szukalem czy temat byl juz poruszany ale nic nie znalazlem, pozwole sobie wiec zapytac.
Chcialbym zamontowac zestaw glosnomowiacy do Avensis. Zestaw mam, pozostaje kwestia podlaczenia.
Poniewaz samochod jest na gwarancji odwiedziliem ASO i uslyszalem... 200zl. Troszke duzo, jak za pol godziny pracy i podlaczenie 4 kabelkow.
Z drugiej strony  w dziale akcesoriow na stronie Toyoty znalazlem zestaw z takim opisem:
"EEVE MAXI ma zewnętrzną postać typowego zestawu głośnomówiącego, ale posiada cechy zdecydowanie wyróżniające innych popularnych rozwiązań:
    *      zostały wyposażone w komplet złącz w standardzie TOYOTA, pozwalających podłączyć zestaw do samochodu, bez konieczności ingerowania w przewody instalacji.
    *      w czasie rozmowy zestaw wyłącza radio a głos rozmówcy wyprowadza na przednie głośniki samochodu. Daje to doskonałą jakość rozmowy i pozwala uniknąć konieczności montowania dodatkowego, nieporęcznego głośnika zestawu."
I teraz pytanie: czy ktos wie jak wyglada takie zlacze, gdzie jest ono umiejscowione w samochodzie oraz zna rozpiske polaczen?
Poniewaz mam juz zestaw ze starego samochodu nie chce kupowac nowego, nie usmiecha mi sie tez placic 200zl za montaz. Wolalbym wyposazyc moj zestaw z odpowiednie zlacze i "bez ingerencji w instalacje elektryczna" podlaczyc do samochodu.
MaciejWS
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2005, 21:43:29 »
W zeszłym tygodniu podłączałem zestaw głośnomówiący Nokii Cark 91 do w Avensisie 2001 ale skoro twoje autko jest na gwarancji to pewnie chodzi o nowszą Avensis i tam radyjko jest inne. Ale ja też nie miałem schematu i do rozpracowania tematu wystarczyła zwykła probówka (żarówka ) 12V. Żeby podłączyć zestaw trzeba znaleźć kabelki +12 V stałe i +12 V po stacyjce masęi wyciszanie radia. W tym celu trzeba wyjąć środkowy panel i odłączyć wszystkie wtyki.  Wyłączyć kluczyk i poszukać na którym pinie jest +12V, potem przekręcić kluczyk na ACC i zobaczyć na którym pinie pojawiło się+12V to po stacyjce. Potem jak wiemy już na którym jest +12V to szukamy masy.  Kabelek " mute" szukamy inaczej. Środkowy panel musi mieć podłączone wszystkie kable  i trzeba go trochę odsunąć podączyć sobie jeden krokodylek probówki do masy a drugim końcem jechać po kolei po wszystkich kablach w radyjku. Jak trafimy na pin mute to jak dostanie masęto wyciszy radio.  Jak kogoś interesują szczegóły mogę wrzucić zdjęcie tyłu panelu z ave 2001 z komputerkiem i odtwarzaczem CD i opisać na które  piny trzeba siępodłączyć.
Maciej
jankad
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2005, 21:53:53 »
Dzieki za rade, ale z podlaczeniem w ten sposob nie mialbym problemu.
Poniewaz auto jest na gwarancji nie chce (nie moge) grzebac w elektryce.
Wyczytalem, ze Toyota sprzedaje zestaw ze zlaczami Toyoty, ktory podlacza sie bez ingerencji w uklad elektryczny. Przypuszczam wiec, ze w samochodzie jest przygotowane zlacze pod HF, do ktorego podlacza sie zestaw sprzedawany przez Toyote posiadajacy druga czesc zlacza.
To sa domysly, dlatego zapytalem czy ktos moze wie czy jest takie zlacze a jezeli jest to wie gdzie go szukac oraz zna opis pinow.
arkaady
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2008, 18:21:54 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Ave 2002. Ostatnio chciałem zamontować sobie zestaw głośnomówiący Nokia . Mam pytanie czy trzeba instalować dodatkowy głośnik, czy można zastosować opcje wyciszania radia i słuchania rozmowy poprzez głośniki?? Wiem, że są 4 kabelki i żółty pozostaje wolny... czy ktoś mi może powiedzieć czy jest taka możliwość Zestaw to nokia CK-7W.
