Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376392 razy)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #240 dnia: 31 Marca 2018, 12:08:05 »
Ostatnio zaglądałem pod maskę z nudów popatrzeć jak się rolki kręcą na pasku wielorowkowym :) Zauważyłem, że jedna rolka nie pracuje równo, lecz tak lekko chodzi na boki. Po zatrzymaniu silnika poruszałem tą rolką, ale żadnych luzów tam nie ma.
https://zapodaj.net/d984c8dfb677c.jpg.html
Miałbym prośbę więc do właścicieli Toyot z silnikiem 1.6 Valwematic o sprawdzenie, jak to jest w Waszym przypadku.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #242 dnia: 31 Marca 2018, 13:59:39 »
Sprawdziłem przed chwilą -  u mnie cała ta rolka ( to koło klinowe, które zaznaczyłeś strzałką) w czasie pracy silnika tak jakby lekko bije na obwodzie , gdzieś z 1/3 mm i faktycznie takie wrażenie jakby delikatnie biło na boki. patrząc na oś tego koła klinowego to też jest takie samo wrażenie.
Myślę, że część to może być efekt jakiegoś refleksu świetlnego a część, że faktycznie koło ma obwodzie jakiś luz, który mieści się w przyjętej tolerancji.
Czyli skoro mamy tak samo to musi być dobrze :)
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #243 dnia: 31 Marca 2018, 15:45:45 »
To zdecydowanie nie jest wrażenie. Zaryzykowałem i wsadziłem z boku palca. Czuć ewidentnie ruchy koła na boki. We wtorek jadę z tematem do serwisu. To koło jest napędzane od wałka, takie bicie może doprowadzić do uszkodzenia łożyskowania wału. Więc nie chcę zwlekać.
Proszę, aby jeszcze ktoś sprawdził jak wygląda u Was temat z tą rolką.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2018, 15:49:52 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #244 dnia: 31 Marca 2018, 16:33:29 »
Może być też tak, że rowki prowadzące pasek na tym kole są  prawidłowe i nie biją ani na boki ani na osi a jedynie sam odlew ma jakieś odchyłki.
No ale sprawdzisz w serwisie i będzie wiadomo.
Może jeszcze ktoś inny się wypowie jak w jego Corollce jest z tym kołem (rolką).
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #245 dnia: 02 Kwietnia 2018, 14:55:23 »
Dzisiaj nagrałem filmiki w zwolnionym tempie. Teraz o wiele lepiej to widać. Można jeszcze na YT spowolnić do np. 0,75
https://youtu.be/2gKttH0trH4
https://youtu.be/-EXdruwJnVQ
https://youtu.be/tvwcDJoz3YQ
Jutro murowo jadę z tym do ASO. Według mnie powinni wymienić koło pasowe, śrubę mocującą oraz pasek wielorowkowy. Możliwe iż jeszcze jakieś podkładki oraz elementy gumowe.
Jeszcze to koło powyżej z pierwszego filmu również ma lekkie bicie.
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2018, 14:59:25 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #246 dnia: 02 Kwietnia 2018, 16:11:18 »
Ciekawe co Ci powiedzą - fakt widać, że ma bicie. U mnie jest podobnie (może deczko mniej) a jeszcze prawie nic autem nie przejechałem :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #247 dnia: 02 Kwietnia 2018, 18:16:31 »
Jak oglądam drugi filmik to mam wrażenie, że koło pasowe jest jakby niedokręcone i trzyma się tylko na klinie (jeśli jest klin zamiast stożka na wałku) a niedokręcona śruba (pewnie na kleju) trzyma koło przed spadnięciem.
Chociaż fabryczny znak markerem (że ktoś podczas montażu koło dokręcił) na łbie śruby widać.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #248 dnia: 02 Kwietnia 2018, 18:39:52 »
Niech ktoś sprawdzi jeszcze u siebie w innej Corolli czy to koło klinowe też bije - może to jakaś wada fabryczna i dotyczy większej ilości silników albo całej serii :(
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #249 dnia: 02 Kwietnia 2018, 21:18:51 »
Zaczepiłem dziś sąsiada z garażów. Ma Corollę z przed liftu r.2014. U niego koło chodzi równo.
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #250 dnia: 03 Kwietnia 2018, 10:07:54 »
Po przedstawieniu sytuacji w ASO, element został zakwalifikowany do wymiany. W tym tygodniu będzie to zrobione.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #251 dnia: 03 Kwietnia 2018, 10:20:23 »
Byłem dzisiaj u swojego mechanika aby umówić Corsę na wymianę oleju i przy okazji spojrzał mi na to koło w Corollce i powiedział aby to zgłosić ponieważ każde takie dodatkowe bicie to drgania, które negatywnie wpływają na silnik.
Jutro też podjadę do ASO niech to u mnie zobaczą i zakwalifikują.
Orientujesz się jak długo będzie taka wymiana trwała ( załatwią to na poczekaniu) :(
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #252 dnia: 03 Kwietnia 2018, 12:54:38 »
ile km przejechałeś z tym "biciem" ? Wystarczy sama wymiana koła ? Nic więcej to koło nie popsuło ?
Może uda mi się zrobić dzisiaj filmik, bo już sam nie wiem, czy chce widzieć, że jest dobrze lub wmówić sobie że jest "bicie"
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #253 dnia: 03 Kwietnia 2018, 17:06:49 »
Jestem umówiony na ten czwartek na 11 na wymianę. Części są w Warszawie i w dwa dni spokojnie dojadą.
Czas wymiany określili na 1,5h.
Czy coś to uszkodziło, sądzę że raczej nie. Przejechałem zapewne tak 8 tys w nieświadomości tej usterki i gdyby nie moja wrodzona pedantyczność do wszystkiego i spostrzegawczość, pewnie nigdy bym tego nie zobaczył. Koło od pompy wody ma również lekkie bicie, ale temat zostawię na inny raz. Koło od wału jest ważniejsze.
Offline Bambzo
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #254 dnia: 03 Kwietnia 2018, 19:27:32 »
Właśnie przed chwilą oglądałem i u mnie wydaje się być OK. No może ciut minimalnie koło jakby "chodziło" na boki, ale to może być złudzenie bo koło ma jakieś znaczniki i one mogą wprowadzać lekkie refleksy. W każdym bądź razie łeb śruby na pewno chodzi idealnie w osi i nie bije jak widać wyraźnie na filmie. Bedę miał na to kółko "oko".
Serwis jak to serwis może zrobić więcej szkód niż pożytku. Tym bardziej, że śruba mocująca to koło może być wkręcana na klej  (mogę się mylić) i odkręcenie jej może być dużym wyzwaniem. Przebieg mojej Corolli to 4 tyś.
